Старый 30.05.2012, 09:34   #91 или 81168
wit
Для армирования монолитного участка ( в частности, изобржённого в начале темы) достаточно только одного ряда арматурной сетки на расстоянии 25-30 мм. от низа участка, либо делать ещё один ряд у верхней плоскости участка? Какой размер ячейка арматурной сетки делать? Арматура 12мм.
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 19:31   #92 или 81266
нижней хватает.
только шаг в см
wit
Старый 30.05.2012, 23:01   #93 или 81317
wit
Что значит шаг в см?
Старый 30.05.2012, 23:11   #94 или 81322
ну у вас 25-30мм написан. опечатка
wit
Старый 01.06.2012, 09:07   #95 или 81461
wit
Я имел в виду расстояние от арматуры до низа монолитного участка 25-30 мм.
Тоесть снизу арматура прикрыта слоем бетона толщиной 25-30мм.
Старый 19.06.2012, 02:53   #96 или 84417
vovander
Аватар для vovander
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по монолитному участку.
Есть проем для лестницы с трех сторон несущие стены, с четвертой плита. Лестница будет начинаться не сразу от плиты. Необходимо замонолитить площадку 1х1м, опирание есть слева стена, снизу плита. Как лучше сделать опирание в верхнем правом углу? Хватит ли кирпичного столбика 240х380мм или нужно лить монолитную колонну? Какие еще доп усиления нужно провести, чтобы площадка не рухнула.
Заранее спасибо. Сорри за качество чертежа , ничего нет под рукой, чтобы нарисовать нормально.
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 01:05   #97 или 84575
Хватит конечно, это проём над подвальным (цокольным этажом), из описания понял. что площадка это начало лестницы.
В верхнем правом это окончание марша?... арматуру на несущую стену чуть (на 15-20 см) заведите и монолит лестницы.
Старый 20.06.2012, 10:13   #98 или 84609
vovander
Аватар для vovander
Да, это начало лестницы, которая будет уходить в подвальное помещение. Арматуру в стену само собой. Меня тут больше всего смущает то, что лестница, которая уходит вниз, будет верхним краем опираться на эту площадку. Во вложении более точное расположение.
Старый 20.06.2012, 15:15   #99 или 84644
vovander, нужно промежуточную площадку сделать так, чтобы это была опора для нижнего и верхнего марша, впринципе тогда можно под площадку на верхнем марше и не делать опоры дополнительной, армированный монолит сам себя держать будет, но для большего спокойствия можно и сделать, кирпичом как вы хотели или металлическую опору вставить.
p/s лично я бы не делал
Последний раз редактировалось sansan; 20.06.2012 в 15:58.
Старый 21.06.2012, 09:40   #100 или 84741
vovander
Аватар для vovander
Точно, а я чета зациклился на площадке отдельно от лестницы, как-то даже и не подумал, что это можно залить в один присест как единая конструкция %). Спасибо большое.
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
