Старый 01.06.2012, 11:00   #1 или 81485
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ)
Предполагаю, что придётся мне резать плиты перекрытия, потому как планирую приобретать плиты чуть большего размера по рекламным обьявлениям (дешевле намного, вот и присматриваюсь к такому варианту). А потому, возникают вопросы:
Как правильно резать плиту перекрытия?
Сколько от торца можно отрезать или это не важно?
Если плита перекрытия уже уложена между 1 и 2 этажом и необходимо отрезать её часть от торца, как сделать так, чтобы при падении части плиты она не задела стену дома?
Если плита перекрытия уже уложена между 1 и 2 этажом и необходимо отрезать её часть от торца, то необходимая глубина пропила, чтобы можно было уже пробовать отбить надрезанный кусок кувалдой от торца?
Если часть плиты перекрывает жилое помещение и часть этой же плиты выходит на "улицу", т.е. является основанием пола для балкона, терассы и т.д., то стоит ли "надрезать" плиту в месте её "выхода" за пределы жилого помещения, чтобы тем самым уменьшить проникновение холода от той части плиты, что остаётся торчать на улице? Если есть смысл надрезать, то делать толстый шов, для того чтобы заложить внутрь теплоизоляцию. Правильно так будет или колхоз?
Прошу помочь с ответом на эти вопросы!
Последний раз редактировалось vangelis; 01.06.2012 в 12:31.
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 11:07   #2 или 81487
Не помогу теорией. Помогу практикой.
Мне одну плиту (макстротовскую) резали бензорезом ровно пополам (поперек) на месте, перекрыть тамбур. Внутри тросы. НЕ могу сказать можно ли так или нельзя.
Однако эти две половинки уже как почти 2 года лежат и ни одной трещины, либо чего-то еще замечено не было.
Старый 01.06.2012, 11:17   #3 или 81490
поставь к стене брусы под наклоном к стене. отвалившийся кусок по скользящей уйдет в сторону
Старый 01.06.2012, 12:13   #4 или 81502
sitivis
Аватар для sitivis
Я у себя большой болгаркой отрезал 30см от края (надрезал кувалдой разбил, опять надрезал разбил, за три присеста отрезал.)
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 14:23   #5 или 81532
vangelis
Аватар для vangelis
Сообщение от sitivis Посмотреть сообщение
Поподробнее, пожалуйста! А именно, сколько времени приблизительно ушло на пропил плиты (1,2м или 1,5м?) и сколько того круга алмазного израсходовалось? Потому что интересно просчитать затраты по времени и затраты по расходному материалу, потому как у меня стена 1 метром, и если бду брать плиты чуть подлиньше, то чтобы не "зависнуть" на этой отпиловке на целую неделю. Может окажется так, что дешевле взять плиты с завода с нужным мне размером.
Старый 01.06.2012, 14:31   #6 или 81533
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Мы резали плиту болгаркой. Брали круг по бетону Бош турбированный (дорого стоит) и резали. Там где болгарка не подлазила кувалдой обивали место для её. Арматуру отрезали отрезным кругом по металлу, чтобы круг по бетону не изнашивался. На один рез примерно 1 -1,5 часа.
Старый 01.06.2012, 15:03   #7 или 81538
ОМГ. Мне бензорезом минут за 5 распиловали и всё. Не болгарочные это дела.
Старый 01.06.2012, 15:13   #8 или 81539
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Павел, ну бензорез не у каждого есть. Для одного раза и болгарка подойдёт.
Старый 07.06.2012, 23:10   #9 или 82656
lёwa
Аватар для lёwa
а можно ли в плите (посередине) сделать дыру для дымохода под камин?
Старый 08.06.2012, 12:06   #10 или 82763
hole.bу
Аватар для hole.bу
Пилить плиты можно несколькими способами. Самый идеальный когда плита еще не смонтирована и имеется доступ к нижней стороне пропила где находится рабочая арматура. В идеале поставить краном на ребро, сделать пропил с нижней стороны, прорезав арматуру, потом с верхней. Бензорез с 400-ым диском делает пропил 150мм, поэтому плиту перекрытия за раз не пропилишь. Если плита смонтирована гемора больше. сначала плита отпиливается немного длинее, потом подрезается на чистовую, работы в два раза больше, но исключается скол нижней части плиты в зоне опирания.
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
