Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 25.05.2012, 10:25   #51 или 80287
оно еще по ходу желтеет со временем. причем быстро
Старый 25.05.2012, 11:11   #52 или 80296
Эпоксидка- звучит пугающе. Нужно погуглить. Думаю, что составов для бетона у буржуев должно быть много и разных.
Погуглила
http://www.teohim.ru/polymer/glubokaja-propitka/
а может пенетроном? проникающая гидроизоляция для бетона. пропитывает бетон полностью. структуру и внешний вид не изменит а в итоге получишь 100% гидроизолированный бетон. только пенетрон этот дорогущий!
Старый 25.05.2012, 12:58   #53 или 80346
пенетрон не защищает от грязи, мыльного раствора...
Старый 01.06.2012, 10:48   #54 или 81481
Рассказываю, шо делать, если вам, как мне, достался песок с глиной и ошенно хочется делать с его применением бетон.
Про метод отмучивания все ессно знают. Но вот вне промышленных условий - это казалось бы много колупатни. Начинал я сначала отмучивать в ведрах. Задолбался. КПД ниже плинтуса. Сделал проще.
Засыпаешь песок в мешалку. Заливаешь воды до разлива почти. Мешаешь. Воду сливаешь с глиной и пылевидными частицами, потом бросаешь ведро цемента + вода по вкусу - на выходе получаем нормальный бетон. ))
Вопрос в степени отмывания. Мне надо было бы 6 раз заливать и сливать воду, пока вода стала прозрачной. Но в моем случае такая дотошность не требовалась. Я делал это 1 раз, Глины становилось существенно меньше. На глазок я бы сказал в РАЗЫ.
Может кому-то окажется полезным.
Старый 02.06.2012, 20:13   #55 или 81784
Народ, кто в курсе про такой параметр бетона как F (морозостойкость). Например у меня по проекту нужен бетон М250 F100. Таковой в продаже есть, но стоит он заметно дороже, чем м250 безо всяких F вообще. Стоит ли брать все же F100 или простой с учетом того, что снаружи фундамент будет утепляться 10 см. ЭППС?
Старый 02.06.2012, 20:36   #56 или 81787
polyzadumchivy, берите обычный М200-М250.
Разницы не почувствуете. Не вы, не ваш бетон. ))
А учитывая ППС в дальнейшем, думаю вообще не должно вопросов возникать.
Старый 02.06.2012, 21:03   #57 или 81790
а по наполнителю что посоветуете? брать гранитный или гравийный щебень? Понятно, что гранитный лучше, но оправдана ли переплата, если производители бетона обещают м250 и на гравийном щебне?
Старый 02.06.2012, 21:05   #58 или 81791
чем отличается М250 от М250 ? правильно. берем.
Старый 02.06.2012, 22:15   #59 или 81817
А какая разница в цене теперь? Я не ориентируюсь. Щебень брал только на фундамент (гранитный) два года назад. А вообще я бы не заморачивался и в этом вопросе. Гравийный щебень тоже хорош, хотя и уступает немного по прочности гранитному.
Старый 02.06.2012, 23:00   #60 или 81837
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Гравийный имеет круглые края и сцепка гораздо хуже.А гранитный с острыми краями при трамбовке или вибрации так укладывается , что крепость лучше в разы.
Тем более гравийный-из разных пород камушков , есть такие , которые в руке разваливаются при надавливании.
Не знаю , для фундамента , учитывая его несущую работу и близость к влаге я бы на вашем месте брала бетон только на гранитном щебне.
А вот добавка-это , наверное , лишнее-не будет же ваш фундамент стоять ненакрытым или негидроизолированным. Вы ж понимаете , что противоморозная добавка действует только при попадании влаги на бетон. А если влага не должна и не планируется попадать-так в чём её смысл в бетоне ,этой добавки ???
Выбираем и заливаем бетон. Славка Статьи 11 18.12.2021 08:55
Продаю бетон раствор недорого МИНСКстройБЕТОН ЖБИ, бетон, раствор 28 18.05.2017 09:00
Добавки в бетон Славка Материалы 47 27.12.2013 00:05
Продам** Бетон**раствор**доставка** betonby ЖБИ, бетон, раствор 15 29.04.2013 15:00
Бетон Болт Брест 10 27.11.2011 22:55
Бетон Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
