Опции темы |
Опции просмотра |
#73 или 85034 |
закончена опалубка под армопояс: высота 30см, ширина 40см, доска 25мм.
низ укреплен через 0,5м, верх через 80см(через один хомут каркаса) установлен каркас 4 прута арматуры ф12, хомуты ф6 через 40см. арматуру соединяем с перехлестом в 50 диаметров - 60 см. снизу каркаса пластиковые фиксаторы арматуры обеспечивают зазор 35-45 мм. не забыты и закладные для вентиляции подвала - один на приточку один на вытяжку. пока идут дожди и миксеры не проедутт можно на недельку махнуть на рыбалку(на фото утренний улов на колобашки) |
| Сказали спасибо: 3 |
#74 или 85714 |
заливка армопояса прошла без особых проблем.правда, заказанные на 17-00 миксера пришли после 19ти, поэтому заканчивать выравнивание пришлось в сумерках..
Бетон, не считая меня, принимало 3-человека, я управлял лотком подачи и командовал, куда подъезжать миксеру.. первый водитель перед началом заливки не крутанул хорошенько миксер , поэтому вначале шел бетон пошел почти без камней, как раствор жидкий. я его остановил, он активно крутанул грушу и пошел отличный бетон - достаточно густой и пластичный - то что надо. опалубка выдержала - однако отсутствие скруток проволоки посерединие опалубки немного расширило ее кое-где до 5мм в каждую сторону. поскольку мои стены нависают над армопоясом на 10см - для меня это допустимо. перепад высот по фундаменту составил +-1см, что меня устраивает. ряды кирпичей на пояс класть не буду, уровень выровняется первым 2см слоем раствора.. в общем я счастлив. |
| Сказал cпасибо: |
#75 или 88436 |
задача для 3-го класса - сколько воды из шланга было залито внутрь дома за 22 часа если 10л ведро воды набиралось за 3 минуты?
я эту задачу не решал т.к. занимался трамбовкой засыпанного внутрь ПГС. Надеюсь что грунт еще просядет см на 10(так как засыпка производилась не послойно а одномоментно). осталось наплавить оклеечную ГИ на армопояс сверху, поставить гс блоки внутрь дома и ждать когда придут каменщики... |
| Сказал cпасибо: |
#76 или 88948 |
достоинства ТО-ки с вилами по сравнению с краном при работе с блоками:
1. блоки не ломает(как кран, когда их берет по 2 поддона, даже с самыми длинными чалками) 2. ездит по всему дому и ставит поддоны где надо, а не где стрела достанет 3. цена:2 машины блоков я перегрузил за 1 час и 250тыс руб, а крановой хотел 800тыс. поскольку опыт растет прямо пропорционально количеству сделанных ошибок, продолжаю опыт наращивать. поддоны то с блоками я поставил, а вот маячные блоки(для установки точного прямоугольника коробки ) в пустом фундаменте не выставил, когда это было просто элементарно сделать. теперь вот думаю, как это сделать лучше -либо в углах сложить временные углы строго вертикально выше верха поддонов и по ним выводить диагонали - использвать свойства синусов косинусов (в углах есть 1,5 метра пустоты внутри) - найти какой нибудь прибор с оптикой или лазером.. |
#78 или 93611 |
в ходе кладки стен решил пробить перфоратором пустоты в плитах перекрытия(над погребом) чтобы выпустить скопившуюся там воду..
успел пробить только около 10 отв в двух плитах 4,2х1,5. больше не смог из-за того что подвал затопили потоки воды... слой воды над утрамбованным песком превысил 5 см, а вода полностью ушла только на след день. не ожидал я такого, а еще осталось две плиты распечатать.. |
| Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
