Старый 07.06.2012, 23:23   #101 или 82668
Стэлс, смысл в том, что у меня подвал. По проекту идет гидроизоляция боковых стенок подошвы фундамента (с двух сторон) и потом гидроизоляция стены фундамента снаружи. Гидроизоляции, которая отсекает подошву от стены фундамента нет. вот думаю, а может подошву вообще не гидроизолировать и под стены фундамента на подошву помазать битумно-полимерной мастикой
Старый 08.06.2012, 17:34   #102 или 82800
Вы хотите поместить мастику между молотом и наковальней и требовать от нее гидроизолирующих свойств. Она,находясь между подушкой и стеной фундамента,выдержит вес всего подвала дома и крыши, не продавит ее неровностями бетона? Если уверены что выдержит, то можно мазать
Старый 08.06.2012, 23:13   #103 или 82838
Стэлс, так а что делать-то? Где мазать?
Старый 09.06.2012, 23:16   #104 или 82944
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
polyzadumchivy, я изолировал подушку от стены фундамента так. Потом на выступающие края будет привариваться внешняя изоляция, а внутри, изоляция пола.
ID:	21615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21616   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2012, 20:52   #105 или 83000
Стэлс, а как Андрей.80 можно изолировать? А то я уже за пенетроном собрался
Старый 10.06.2012, 23:44   #106 или 83048
Семиход
Аватар для Семиход
Как? Рулонная изоляция между лентой и стенами, такая же и на стенах...
Старый 11.06.2012, 11:42   #107 или 83106
Семиход, имелось в виду пойдет ли рулонная между подошвой и стенами фундамента. Мастичную, как я понял, нельзя, продавит
Старый 11.06.2012, 15:06   #108 или 83147
можете выложить миничертеж своего подвала и далеко ли УГВ? Можете рулонную на основе стеклохолста . Я бы ее вообще не гидроизолировал (горизонтальную между подошвой и фбс/бетоном даже если это подвал)
Старый 11.06.2012, 15:22   #109 или 83152
Стэлс, угв очень далеко. чертеж самый обычный - перевернутая буква Т. Внизу армированная подошва 70 см шириной, стена подвала 40 см и телоизоляция стены 10 мм эппс
Старый 11.06.2012, 15:38   #110 или 83156
Это будет жилое(на сколько оно может быть жилым в подвале) и техн помещение планируется? Я к чему спрашиваю-если там будет тренажерный зал/бильярд и .т.п., то положить рулонную и забыть. Если техподполье(каб было ), то не мараться с горизонтальной. У меня подвал под гаражом, УГВ тоже метров 90 вниз, гидроизоляции нет вообще никакой (только под керамзитные блоки горизонтально на высоте 40-50см от земли ), и ничего не течет по стенам. Капилярный подсос через бетон тут имеет не такие дикие маштабы, не реки и даже не ручейки.
П.С а вообще его прощее избежать насыпав гравия/щебня под низ подошвы сантиметров 10
Последний раз редактировалось Стэлс; 11.06.2012 в 15:59.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
