Старый 19.06.2012, 11:06   #11 или 84442
теоритически , конечно , надо экономные системы применять.
например в вентиляции я ставил вытяжки в санузлы -вентиляторы с автожалюзями и реле-автоматом на 5 минут-отложил- проветрило.
в некоторых комнатах просто решетки с жалюзями.
потому , как нормативы по воздухообмену-это фуфло полное.
надо спальню проветрить- приоткрыл на 5 минут (в межсезон)-хватает. а днем-нафига оно надо.
если дома просто семья-то хватает обычных средств.
а если гости потеют (дети в основном) - то есть камин для взрослых.-он всё сбалансирует.
я с возрастом стал сторонником простых и понятных решений в жизни.
решение с рекуператором (поверьте-сам думал притаранить регулус чешский)
является сложным и затратным 90% на этом форуме оно не надо(площади не те).
а ставить ради того , чтобы былО. мы ж не москали.
электрокотел- это аварийная поддержка на случай "катастрофы".
как правило-ТТ котел с ТА работает технологичнее чем пиролизник.
а есть ещё пеллетники.(надо математику считать)
чёта я много наговорил. сорри.
Старый 19.06.2012, 11:37   #12 или 84447
в статье неувязка.
кратность воздухообмена зависит от высоты помещения.
чем высота больше, тем меньше нужена кратность воздухообмена
Старый 19.06.2012, 12:04   #13 или 84450
Mango
Аватар для Mango
Как-то в передаче "Проект мечты" показывали дом,который построил себе сам инженер-строитель,причем этот дом у него не первый.Во втором доме он сделал себе вот эту систему рекуперации .На вопрос ведущей - чтобы вы изменили в доме, он ответил- не делал бы эту систему ,т.к. она себя не оправдала не только по стоимости,но и по техническим характеристикам.
Mango вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 15:03   #14 или 84462
Ну незнаю, себе буду ставить рекуператорную систему (ща воздуховоды по дому кидаю) "двухрежимную". Двухрежимность заклычатса будет в вычетаной где то инфой про подключение кухоной вытяжки к ТТ котлу (чтоб жир даром не пропадал) и догрева входящего воздуха радиатором. Когда ТТ не горит через роторный рекуператор (самоделка в процесе).
Старый 25.06.2012, 12:25   #15 или 85562
Felix
Аватар для Felix
Рассматривал я себе такую систему в дом но решил что во-первых она не окупится. Хотя мог бы позволить даже просто ради фишки, чтобы гостям показывать - смотрите какая у меня супер-пупер система!
Но решил что даже если постоянное микропроветривание в жилых помещениях будет мне стоить дороже чем система рекуперации, то я лучше переплачу эти деньги, потому что
1. Не выношу шумов вентиляторов. И чтобы не говорили продавцы в децибелах, на практике шум будет слышен думаю все равно. Лично я слышу даже бесшумные вентиляторы моего компьютера и бесшумные увлажнители воздуха... Особенно безмолвной ночью в абсолютной тишине в спальне.
2. В трубах с приточной вентиляцией возможно развитие микроорганизмов разных, бактерий. А наличие различных фильтров будет только способствованию развитию их в этих же фильтрах. Как то мне не уютно дышать этим воздухом. Вентиляцию надо будет постоянно обеззараживать. Как муторно и дорого это делать - ХЕЗ.
3. У меня в машине стоит салонный фильтр. Но насколько приятнее открыть форточку! Дышу гораздо лучше с открытой форточкой. Думаю в какой то степени это будет справедливо и для систем рекуперации.
Продавцы рекуператоров часто предлагают занимательную математику. Расчитывают всю кубатуру дома и свой %КПД умножают на эту величину, в то время как для начала надо это еще наполовину разделить. Почти весь первый этаж у меня тепло будет уходить в вытяжку на кухне и в санузле, а отработку этого воздуха в системах рекуперации использовать нельзя.
Если я ухожу из дому то получается мне нужно отрубать каждый раз в ручную рекуперацию, так как в это время обновление воздуха не нужно! Получается, если мы 50% дома, 50% вне дома, то 50% КПД на рекуперации сводится к нулю, так как вторую половину дня вы греете воздух с улицы, обновляете его но не дышите им! Все в холостую. То же самое для редко-используемых комнат. Но при подсчете окупаемости рекуператоров менеджеры продавцы будут использовать 24 часа в сутки, а по хорошему надо все таки считать 12 часов в сутки при условии что вы настроите систему на автоматическое отключение при отстутсвии жильцов дома.
Такую систему нужно устанавливать только совместно с системой умного дома. Т.е. все ушли - рекуперация выключилась. Иначе никакой экономии не будет вообще.
В идеале такая система должна работать только в связке с газоанализаторами. Кто-нибудь видел такие? Повышение уровня углекислого газа - включается принудительная вентиляция. Норма углекислого газа - обогрев уличного воздуха почемзря не производится.
В общем, ИМХО главный козырь это газоанализатор. С газоанализатором не нужна будет (не будет окупаться) даже рекуперация (в наших услвоиях конечно же). Достаточна связка газоанализатор - автоматический клапан. Газоанализатор определяет что уровень углекислого газа превышает норматив - открывается приточный клапан в окне или в стене. Норматив выдержан - приточные клапана закрываются. Вот такую систему я бы себе установил! Жаль нигде не встречал.
На практике же надо наверное использовать некоторые правила.
1. Один раз в день проветривать дом в течении 15-30 минут, что бы весь воздух обновился хотя бы в главных объемных комнатах. Особенно эффективно это делать в комнатах с теплыми полами... наверное...
2. Спать в спальнях с окнами открытыми на микропроветривании. Четно говоря я не уверен, что воздуха в спальне 40 м3 будет достаточно для двух человек даже с включенным микропроветриванием... В этом конечно плюс систем рекуперации. В принципе дискомфорта в спальне с включенным микропроветриванием я никогда не ощущал.
3. Все двери должны быть с щелью под полом чтобы происходило смешивание воздуха из спальни с воздухом из хранилищ свежего воздуха (в моем случае это гостинная, лестничная площадка, спортзал)
С нашими ценами на газ, нам пока рано устанавливать рекуператоры. А в Евросоюзе лишены такой шикарной возможности как дышать свежим воздухом прямо из форточки! Кстати хочу заметить, что многие при установке таких систем учитывают только стоимость самого рекуператора. А ведь еще сюда надо прибавить недешевую разводку по дому (а это и работы и материалы недешевые) и постоянное обслуживание системы и зимний подогрев рекуператора электричеством чтобы не образовывалась наледь и электричество необходимое на постоянную вентиляцию... И боюсь что цены на электроэнергию могут расти быстрее цен на газ.
На счет будущих цен на газ... Думаю что учитывая что мы уже выбрали вектор развития (ТС, сближение с Россией) то в ближайшие пару лет (пару десятков лет) на счет высоких цен на газ не стоит беспокоиться
Старый 25.06.2012, 12:49   #16 или 85573
Не ну ради интересу все что угодно можно сделать.
И то, что толку никакого не будет, это уже не важно.
Важен сам процесс иногда.
Старый 25.06.2012, 13:00   #17 или 85577
Felix
Аватар для Felix
Нашел кое-какую информацию при описании окон velux. "Вентиляционное устройство. Воздухообмен - до 24 м3/час (при 10 Па) в зависимости от размера окна." Учитывая что щель при микропроветривании даже больше, то думаю что микропроветривания одной створки на ночь будет вполне достаточно для нормальной атмосферы в 40 м3 спальне на 2х человек.
Проснулись. Закрыли микропроветривание и пошли в гостинную. А рекуператор бы продолжал с 50% КПД и дальше обновлять воздух.
Старый 25.06.2012, 14:06   #18 или 85598
Нет не достаточно.
В 18 м2 спальне дышать нечем с этой щелью.
Приходилось открывать их прилично.
Мансардные окна - гавно. Без низ гораздо лучше воздух в комнатах.
Старый 25.06.2012, 14:16   #19 или 85604
Felix
Аватар для Felix
Нет не достаточно.
Речь идет про зиму или про лето?
Значит велюкс гонит про 24м3 в час...Либо в комнате нет вытяжной вентиляции.
Я так понимаю если вытяжной вентиляции нет, то одна и та же щель выполняет обе функции. Причем не эффективно.
Старый 25.06.2012, 15:50   #20 или 85634
Нус толк будет или нет поживём увидим. А ваще котёл у мну горит постояно (зимой) и как то хоца тёплый воздух из комнат пустить в дело (особено из кухни и туалета). Ну или приток внешнего воздуха в топочную организовывать что ихмо как то некультурно.
ЗЫ. Кстати о цене на газ, вы о равнодоходности от дяди Пу не слышали?
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
