Старый 10.06.2011, 15:12   #11 или 8213
TANYA
продолжение
Фото 6
Первый ряд утеплителя. Плиты техноплекс 50 мм толщиной на монтажную пену. Пена самая обыкновенная, в "Короне" покупала, "ЭКОН" по-моему название. Швы скотчем прошлась, так, на всякий пожарный.
Фото 7 - наглядный пирог.
Фото 8
Обратная засыпка: моя с сыном ручная работа
Фото 9, 10
Пошли верхние листы, обратно же на пену. Верх дополнительно посажен на дюбеля.
ID:	2493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2496   Нажмите на изображение для увеличения
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 15:18   #12 или 8215
Classic
Аватар для Classic
У меня все очень похоже, только проще - монолит - все ровнюсенькое (фото можно по ссылке в подписи - не буду дублировать)...
И еще - делал, как adf - 5 точек из пены (по углам и по центру) и пока что дюбеля не вбивал, т.к. наружняя часть ждет еще одного слоя утеплителя. Потом сразу дюбеля
Старый 12.06.2011, 23:04   #13 или 8470
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
люди, вот подскажите по утеплению: а как с крыльцом? получается, что утепляем фундамент по всему периметру, а крыльцо потом впритык к утеплителю заливаем? правильно понимаю?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 09:12   #14 или 8517
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
да, именно так!
Старый 13.06.2011, 09:40   #15 или 8521
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Мы клеили пеноплэкс 35 ( Санкт-Петербург ) на фундамент с помощью обычного твёрдого битума и газовой горелки. Твёрдый битум продаётся кусками , можно купить , например , кусок размером с коробку из под слив.масла, или ещё больше. Очень дёшево . Твёрдый битум не содержит никаких бензинов и растворителей , как та же мастика битумная , и поэтому не разъедает пеноплэкс .ОТЛАМЫВАЛИ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО КУСОЧКОВ , РАЗОГРЕВАЛИ В СПЕЦ.ВЕДРЕ ГОРЕЛКОЙ И ПРОМАЗЫВАЛИ лист в пяти местах -по углам и в центре .Прижимать буквально на пару секунд-мёртво ! битум очень быстро застывает. Стена до этого была обработана снаружи один слой праймером и в два слоя мастикой ( с перерывом на просушку ) .Рулонную гидроизоляцию не клеили при таком способе обработки. Да и пески у нас.
Под домом -цокольный этаж наполовину в земле. ВСЁ ОТЛИЧНО !
Если уделить достаточное внимание тщательному и многослойному обмазыванию битумной мастикой , то и не обязательно клеить рулонку . ЕСЛИ ПЕСКИ.
ПЕНОПЛЕКС страдает от солнца , поэтому то , что в земле , клейте сразу и засыпайте , а если не планируется тут же полная отделка стены над землёй-поклеите потом его.Иначе он начнёт крошиться очень меленькой крошкой от солнца. Почти пылью.Если потереть его.Поэтому-или сразу прятать под другие слои , или клеить потом надземную часть.
Последний раз редактировалось Oska; 13.06.2011 в 09:55.
Старый 13.06.2011, 11:07   #16 или 8543
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Продаётся битумная мастика Легенда ПС. Она не разъедает пеноплекс, проверено.
http://www.sovartus.by/page.php?form_id=29
Старый 13.06.2011, 16:53   #17 или 8683
Весёлочка
что-то я запуталась, помогите разобраться и при утеплении фундамента, и при устройстве отмостки вроде как борются с морозным пучением. так что, надо и фундамент утеплять, и отмостку делать? или фундамент утепляют, если есть подвал? а если обычный ленточный фундамент - отмостки утепленной будет достаточно?
Старый 13.06.2011, 17:06   #18 или 8688
Classic
Аватар для Classic
Рассмотрим 2 варианта:
1. с фундаментом - тут обязательно утеплить ВЕСЬ, т.к. утепляется стены комнат внутри...
2. без фундамента... утеплять обязательно только ту часть фундамента, что находится НАД землей, чтобы холод не проникал под стяжку дома.
В обоих вариантах утепленная отмостка утепляется как "дополнительное утепление" - желательно!
Старый 13.06.2011, 17:41   #19 или 8704
Весёлочка
Classic, "с фундаментом" надо понимать как "с подвалом" ?
Старый 13.06.2011, 20:46   #20 или 8771
тут у классика есть непонятка.
требуется разъяснение. классик!?
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
