Старый 24.06.2012, 23:26   #11 или 85474
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Ну "все так делают" не аргумент.......
Действительно,не аргумент.Мы же любим на собственных ошибках учиться.
Старый 24.06.2012, 23:27   #12 или 85475
Славка ну епта.... прочность шва... прочность шва....
рисуй полную геометрию. посчитаем, определим моменты, а там уже и шов проверим
Старый 24.06.2012, 23:41   #13 или 85479
Прикинул... Вне зависимости от того как варить нагрузка в первую очередь на шов внутреннего угла.
Граффити # 139
Паш, там можно фрагмент считать из пяти ступеней по 30 см шириной и 17 высотой. При учёте креплений и подпор края зажаты получаются.
Красными точками пометил возможные "болевые точки" (наверное )
Граффити # 140
Старый 24.06.2012, 23:47   #14 или 85480
Для простоты работы сварить по варианту 1. А потом снизу приварить уголок для дрпжёсткости, как в варианте 3
Старый 24.06.2012, 23:57   #15 или 85486
Нагрузка делится на пару. (растяжение-сжатие). Внутрений угол это сжатие. На сжатие не так критично. А вот если растяжение, то тут обычно назначают физический контроль качества. либо в запас на всякие непровары и т.п.
Геометрия по целому пролету нажна т.е работает на весь пролет. как таже балка
Старый 25.06.2012, 00:12   #16 или 85493
Pavel_GGS, так грубо и получается что пролёт это пять ступеней.
Старый 25.06.2012, 00:14   #17 или 85494
ок. подберу минимаьно необходимый. а там уже смотри.
тока завтра прикину.
Старый 25.06.2012, 01:34   #18 или 85507
alternativa
Аватар для alternativa
Конечно самый лучший вариант это 2 Да и нормально "пропеч" его будет удобней ИМХО Попробуйнайти кто нарежет точно (цеха мастерские производство)Резать лучше ленточкой или отрезной машиной по металу Мож к нам приехать мы те за плюшки нарежем
Старый 25.06.2012, 08:25   #19 или 85509
Ну дык шов в номере 2 больше а следовательно нагрузку больше выдержит. Да и свариваем мы профиль в наиболие выгодном варианте , стыкуем стенки. Хотя при пролёте в 5 ступенек и профиле толщиной см 8 мона и не заморачиватса.
Старый 25.06.2012, 09:49   #20 или 85515
evg
Аватар для evg
Есть ещё вариант (так я делал у себя), если в проекте есть забежные ступени то ширина почти всех ступеней разная, и высчитать их на этапе возведения каркаса сложно. В моём варианте он получается и самым простым и по прочности тоже хорошим. Стандартной ведь у нас является восота, пусть 17см. Проект по идее уже есть, примерные размеры ступеней значит тоже есть. Делаем под каждую ступень заготовку (букву Г), крепим их сбоку швеллера и кажду следующую ставим на предыдущую. Всю тяжесть на себе несёт швеллер, а каждый уголок нагрузку только от одной ступени, которую передаёт на швеллер
ID:	22616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22618   Нажмите на изображение для увеличения
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
