Старый 25.06.2012, 10:17   #21 или 85521
Забежные ступени есть. Прикидывал этот вариант. Что смущает: подобрать угол швеллера и боковое крепление уголков, в частности обилие потолочных и вертикальных сварочных швов (ой как я их не люблю ). Поэтому рассматривал этот вариант, но с креплением уголков не сбоку, а сверху. Но опять геморой с углами
Старый 25.06.2012, 12:29   #22 или 85564
evg
Аватар для evg
Славка, мне кажется мой вариант самый простой. Да, угол швелера сложновато подобрать, я делал проект через Стаиркон, там всё видно.
Уголки сверху на швеллер не получится крепить, ты никак не рассчитаешь длину каждого, там ведь ювелирная точность нужна (т.е каждый уголок изначально должен быть рассчитан с точностью до 1см, что почти не реально). А в варианте сбоку ты ставишь один на один и проблем нет, сами уголки по длине делаешь с запасом
Ну и не нужно загонятся по крепости, повторюсь, один уголок должен выдержать только одну ступенкьку плюс вес пусть в 150кг. В реальности он выдержит в 10 раз больше.
Тут более важен сам швеллер, чтобы он был жёстко закреплён и не дрожал
Чтобы было более понятно, на фото видны размеры для изготовления каждого уголка. Я к ним прибавлял по 10-15 см по длине, для приваривания каждого сбоку к швеллеру
Последний раз редактировалось evg; 25.06.2012 в 12:41.
Старый 25.06.2012, 21:05   #23 или 85708
Сегодня у соседей по цеху попрыгал на лесенке Усилена как говорил Корвет, только профилем, а не уголком. Вполне жёсткая.
Старый 26.06.2012, 01:05   #24 или 85810
alternativa
Аватар для alternativa
Славка, А она к стене дополнительно не крепится????
Старый 26.06.2012, 12:23   #25 или 85862
Эта закреплена. У себя крепить не буду, перегородка 10 см из газосиликата, проще упоры в пол.
Старый 26.06.2012, 13:53   #26 или 85881
у нас третий вариант....жесткая конструкция...
Старый 28.06.2012, 00:11   #27 или 86295
sanyok, есть фотки в "разрезе"?
Старый 28.06.2012, 00:51   #28 или 86311
вот..
Старый 28.06.2012, 01:21   #29 или 86321
sanyok, а крупнее примыкание ступенек к швеллеру есть?
Старый 28.06.2012, 01:23   #30 или 86322
пока тока так....
фоткть спецом нужно..
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
