Старый 28.06.2012, 23:19   #41 или 86532
evg
Аватар для evg
Ступени металл, а сверху конечно будут деревянные. Просто чисто деревянные как-то стремно, думаю со временем они начнут скрепеть из-за нагрузок... а так они будут лишь декоративной накладкой.
А декоративная накладка скрипеть не может начать? ). Скрип - результат трения. Ступенька в 4см толщиной из клееного щита - никакой стрёмности, выдержит кого угодно. И если ложится на метал то и риск скрипа минимален
Старый 28.06.2012, 23:36   #42 или 86535
Так нужна металлическая ступень между косоурами или нет?
Старый 28.06.2012, 23:37   #43 или 86536
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
И вот вопрос знатокам: как прикрепить деревянную ступень к металлу, если металл не сверлится?
Старый 28.06.2012, 23:38   #44 или 86538
evg
Аватар для evg
Я не делал, думаю не нужна
Старый 28.06.2012, 23:39   #45 или 86539
evg
Аватар для evg
Почему металл не сверлится? По логике его как-раз нужно просверлить и на шуруп )
Старый 28.06.2012, 23:44   #46 или 86542
viktor_B
мне варили основной каркас из профильной трубы 60/40,к нему ступеньки из уголка 40.никаких сверхточных зарезов и подгонок.к каркасу с внутренней стороны первым приваривается вертикальный подступенек на необходимую высоту(строго по уровню),к нему без зарезки уголка горизонтальная ступеь(строго по уровню).
важные исходные для удачно сваренной лестницы:
1.ровность уголка (все сверхточные зарезы бесполезны при пропеллере на уголке)
2.хороший уровень обязательно с магнитом.
3.при сварке ступенек ни в коем случае не приваривать ее сразу,а обязательно по точечке со всех сторон с постоянным контролем уровня и размера(иначе поведет металл в любую из сторон) .
на данном этапе моя лестница в фазе отделки.каркас есть,щиты на ступени есть.нет мастеров на отделку.может кто посоветует толковых и не дорогих.или если кто отделывал сам ,то рассказать подробно чем пилили,шлифовали,тонировали,лакировали,крепили.
viktor_B вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 23:52   #47 или 86545
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
А я доктор?
Вот и я, повинуясь логике, закупила пару кг мебельных шурупов, организовала процесс сверления... а он - не пошел!
Вот берешь сверло, дрель, сверлишь, а вместо отверстия - едва различимая ямочка. Перепробовали несколько сверел. С горем пополам за 40 минут сделали 1 отверстие, и то кривое.
Отец выдвинул теорию о каком-то сверхкаленом металле, который можно только сварочником продырявить, но я чета в нее не хочу верить.
Толщина металла 4 мм
Старый 29.06.2012, 00:02   #48 или 86547
viktor_B
могу выдвинуть предположение о сверхкитайских сверлах и сверхоборотах дрели.
Старый 29.06.2012, 00:04   #49 или 86548
Думаю нужно сверло по металлу купить
Старый 29.06.2012, 00:05   #50 или 86549
Zlusya, хорошее сверло, хотя бы "энкор" и малые обороты вам в помощь
viktor_B, А можно фот каркаса кинуть? Если не тяжело
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
