Старый 30.06.2012, 10:19   #101 или 86835
майкл
Прочитал, что-то не нашел ответа на свой вопрос. Необходимо сделать монолитное перекрытие над будущим погребом, размер которого - 2,4м на 4,0 м. В принципе, знаю, как его заармировать, но арматурой д12, а у меня много д10 остается. Подскажите, можно ли ей сделать каркас и как, если опирание у меня возможно со всех четырех сторон? Да, еще по длинной стороне необходимо сделать проем для лазания "за добавкой ". Мот у кого есть картинки какие посмотреть?
Старый 30.06.2012, 11:41   #102 или 86843
опирание будет только на длинные стороны.
ф10 шаг 200. толщина монолита не менее 160мм.
ну и лючек какой части нахиться?
Старый 30.06.2012, 14:30   #103 или 86869
майкл
Лючек ближе к длинной стороне посередине всей длины. Павел, необходимы две сетки - снизу и сверху - правильно?
Старый 30.06.2012, 17:26   #104 или 86876
одна снизу.
с одной стороны и второй от люка добавить столько арматыры сколько вырезано люком
Старый 04.07.2012, 22:53   #105 или 87345
майкл
Исчо вопросик к вам, Pavel_GGS - на короткие стороны заводить в моем случае не надо? Даже если есть возможность?
Решил делать толщину 17-18 см, армирую сеткой из 10-ки с шагом 200 на 200. Возле проема добавлю еще. Правильно?
Старый 04.07.2012, 22:56   #106 или 87346
ну заведи если есть возможность. темболее если еще кладешь в другом направлении ар-ру
Старый 04.07.2012, 23:12   #107 или 87360
майкл
А что - в другом не надо? Одну короткую сторону стены уже залил до уровня черного пола, так что завести могу только на одну короткую.
Кстати, стены подвала - бетонные, сделал большие выпуски вертикальной арматуры из них. Стоит ли ее перевязывать с арматурой перекрытия?
Старый 04.07.2012, 23:33   #108 или 87374
выпуски перевязывать не надо.
если соотношение сторон 1/2 то плита работает по короткой стороне. заводка самих коротких торцов разгружает локально. такчто если не заводить, то арматура и не нужна в продольном направлении. так чисто парочку стержней
Старый 04.07.2012, 23:42   #109 или 87379
майкл
Спасибо большое, Павел! И контрольный вопросик тогда - ширина стен 200мм, арматуру перекрытия не доводить до внешнего края стены на 25-30 мм, или я и тут не угадал?
Старый 04.07.2012, 23:47   #110 или 87382
как получается.
для плит можно вообще не доводить 50% стержней до внутренней стены, не говоря уже про внешнюю
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
