Старый 06.07.2012, 00:20   #121 или 87646
alternativa
Аватар для alternativa
Pavel_GGS, А чем вибрирование может навредить????
Старый 06.07.2012, 00:28   #122 или 87656
если смесь и так жидкая то при вибрироания тяжелая фракция (щебень уйдет вниз моментом, а вверх цементное молоко. т.е будет расслоение с соответствующими последствиями
Старый 06.07.2012, 01:34   #123 или 87679
Тут вот:Оффтоп интересный вопрос задают насчёт сульфатостойкого цемента для кладки и фундамента, даже тему завёл отдельную, решается вопрос о том какой брать, есть мнение?
Старый 06.07.2012, 01:47   #124 или 87681
alternativa
Pavel_GGS, А как определеть насколько жидкая смесь??? А на РБУ её как готовят(я про вязкость)по ГОСТу или не факт??
И еще вопрос можно ли как то определить марку свежего бетона или только надеятся на лучшее??
Старый 06.07.2012, 02:09   #125 или 87682
Видимо для спокойствия нужно заказывать более высокую марку, лично я уверен, что цемент как правило недокладывают, причём на всех РБУ, как государственных так и частных...
Старый 06.07.2012, 08:30   #126 или 87689
майкл
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
Так а что за опалубка была расскажите подробнее.
Что порвало, стажку или щиты?
Я планирую доску 25, на свою ленту 30*250. Стягивать думал проволокой, но предлагают шпильки бу недорого. вот пока в раздумьях. Но больше переживаю пойдёт ли доска 25 для ленты такой высоты. во всяких советах по опалубке обычно 35 написано.
pit, высота ленты - 250 см? Если да, то и не думайте заливать за один раз. У меня опалубка сделана как раз из 25-тки - в принципе, нормально, но я собирал щиты из нее на поперечные бруски и делал их почаще (через 60-80 см). Шпильки - это очень хорошо, креплю через трубку - и ширину контролирую, и шпильки использую помногу раз
Старый 06.07.2012, 10:01   #127 или 87697
помимо марки по прочности еще омжно указывать марку по удобоукладываемости. т.е начиная от жесткой смеси Ж1-Ж... и заканчивая П1...П5. П5 это как литая практически.
варьируют не добавлением одной вода, а добавлением еще цемента.
В полевых условиях можно смастерить спец конус. он резко подымается и по осадке бетонного конуса точно определяется марка по удобоукладываемости.
Марку на глаз не определишь с точностью до следующей марки. видно только хороший или плохой. Хорошая смес на цвет аж типа синяя грубо говоря
Старый 06.07.2012, 11:22   #128 или 87713
Наверное в полевых условиях от конуса будет мало толку, только в лабораторных при строго заданных пропорциях смеси и воды имеет смысл такая процедура.
p/s а что с сульфатостойким цементом, есть ли в нём смысл, или чел дурью занимается, задавая такие вопросы, я позже заметил, он вроде не монолит, а блоки укладывать на него планирует и кладку, точнее не планирует, а думает чтоже выбрать, раз выбор такой богатый. Вот не было бы выбора и не задавали бы таких вопросов и жизнь была бы несколько проще.
Старый 06.07.2012, 12:30   #129 или 87726
Pavel_GGS, а П2 надо вибрировать или это уже достаточно жидко? Или лучше взять П3?
Старый 06.07.2012, 17:49   #130 или 87776
polyzadumchivy точно не скажу как оптимально. надо принимать решение по месту.
по поводу сульфатостойкого и вибрирования скау попозже. надо почитать инфу глубже
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
