Старый 06.07.2012, 19:34   #61 или 87797
Спиралькой, adf, спиралькой!!!!!!
Старый 06.07.2012, 20:14   #62 или 87800
Старый 07.07.2012, 00:15   #63 или 87832
Не слышал историй о том, что разъедало
Старый 07.07.2012, 10:43   #64 или 87847
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Из полезного. Применение гипсокартонового профиля при установке инсталяций.
А можно поподробнее как ставятся профиля при обшивке инсталляций гипсокартоном? Особенно интересует как зашивается верхняя полка.
Старый 07.07.2012, 13:00   #65 или 87853
Сергей 31
Есть места, где после установки инстеляции прикрутить профиль сложно.
А вот о верхней полке пускай думают гипсокартонщики, хотя, там нет ничего сложного. Дырку дрелью и саморез по металу.
ID:	23229   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2012, 22:59   #66 или 87903
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Так я сам собираюсь делать, вот и спрашиваю. Боковые то понятно как прикрутить
Старый 07.07.2012, 23:40   #67 или 87909
Возможно кому-то пригодится инструкция с одним из способов как уложить канализационные трубы с нужным уклоном.
Отбиваем уровень лазерным нивелиром
Через метр отступаем от линии 2 сантиметра и так далее плюсуя эти два сантима для получения уклона 2 см на 1 метр. Так же прикладываю собранные трубы, для контроля, чтобы крепёж не попал на тройник или стык.
Сверлимся и прикручиваем крепление
Закрепляем собранные трубы
Ну а эта фотка, что трубы идут под уклоном
Название: P1260048 (Large).JPG
ID:	23260   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260044 (Large).JPG
ID:	23261   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260045 (Large).JPG
ID:	23262   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260046 (Large).JPG
ID:	23263   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260047 (Large).JPG
Сказали спасибо: 8
Старый 08.07.2012, 10:49   #68 или 87954
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Добавлю еще лайф хак. Когда необходимо временно соединить трубы, например чтоб разметить крепления, нужно снимать уплотнительные резинки. Я намучался собирать разбирать их не снимая резинок.
Старый 08.07.2012, 11:20   #69 или 87957
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вопрос.
На втором этаже собираюсь ставить нависной унитаз с инсталяцией. К ниму будет прямо с первого этажа подходить стояк и потом мне надо на чердак вывести воздушный клапан. У меня инсталяции ещё нет, но мне кажется, что она будет мешать. Так или нет?
Старый 08.07.2012, 11:35   #70 или 87962
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я себе ставил тройник под инсталляцией и выводил трубу с фановым клапаном сбоку от инсталляции
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
