Старый 12.07.2012, 22:58   #1 или 88817
sitivis
Аватар для sitivis
По умолчанию Малое давление на вводе.
Малое давление на вводе как можно решить эту проблему, что посоветуете?
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 23:00   #2 или 88818
поставить насосную станцию,если это давление воды.могу предложить свою б/у грундфос за 100 долларов.
Старый 12.07.2012, 23:03   #3 или 88819
Решения два
1) насос повышения давления
2) станция повышения давления
Старый 12.07.2012, 23:08   #4 или 88822
sitivis
Аватар для sitivis
Решения два
По подробней можно в чем отличие
спасибо
Старый 12.07.2012, 23:32   #5 или 88831
В первом случае на трубу врезается маленький насос GRUNDFOS UPA 15-90. Он поможет если водоразбор не большой или перепад давления не катострофичный. Чаще ставят в старых квартирах, когда газовая колонка не хочет зажигаться от нехватки давления.
Второй это нормальная станция, состоящая из напольного мощного насоса и гидрофора (водонакопителя).
Старый 13.07.2012, 09:30   #6 или 88852
artexpress
Аватар для artexpress
сильно бу?
Старый 13.07.2012, 10:33   #7 или 88863
бывают со встроенным гидрофором размером со стакан
http://grundfos.ru/products/dom_pumps/mq/
MQ гораздо тише работает, чем JP + бак, но дороже, и электронике не помешает стабилизатор
Старый 13.07.2012, 11:46   #8 или 88880
сильно бу?
б/у два года,конечно не блестит,был установлен до отделки,но вполне рабочий.снял поскольку обзавелся своей скважиной.теперь стоит без дела.
Старый 13.07.2012, 15:39   #9 или 88917
AndyGon
А можно модель поподробнее. У меня центральная вода, но давление хотелось бы побольше, а то открываешь кран на кухне, а в душе напор совсем падает. Разведено все правильно. Даже если один душ - то напор слабоват.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 23:29   #10 или 88976
что то такое http://santik.by/product_info.php/na...c-pt-24l-p-821 ,но не такое новое.на рынке стоит 250 долларов.
Малое давление на вводе. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
