Старый 27.07.2012, 14:03   #151 или 91377
serega
Вообще перепад в 2 санта некритично, гдето стяжка получается 7см, гдето 9 - не принципиально, главное уровень. Я то же срезал сначала шуфлем, потом прошелся доской вместо правила. После чего обильно проливаем, ключевое слово обильно. И наконец трамбуем, подсыпая ПГС в большие ямы и срезая выступающие бугры, но без фанатизма -повторюсь перепады в 2 санта считаю некритичными -заполнятся бетоном.
Старый 27.07.2012, 14:06   #152 или 91379
vr13
vr13-выровнять не сложно. отбиваешь сразу нижний и верхний уровень черновой стяжки по всему периметру комнаты натянутой ниткой, или чертишь на стене линию (если есть в этом месте стена . Отбиваешь пофиг чем-правилом 3м с уровнем, гидроуровнем, лазерным, тут уж что есть, тем и делаешь. Берешь доску метра 2-3, не тоньше 30-ки (главное чтоб не прогибалась при положении "на ребро") и вперед ровнять и потом подтрамбовывать/поливать и снова ровнять. Я еще в начале стройки купил себе польское трехметровое правило-уровень Slowik-очень удобная штуковина на больших длинах, ни разу не пожалел о приобретении. Так я вот им я и ровняю (полегче доски будет на порядок ). При больших длинах комнаты видел как делали промежуточные маяки по песку для выравния его в горизонт(доску закапывали вертикально в песок), но я без этих телодвижений обхожусь
Если легко лезет арматурина, то поливать водой обязательно и трамбовать
Если я правильно понял расставить маяки из досок в пгс и по ним гонять правилом (или доской)?
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 14:12   #153 или 91382
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от vr13 Посмотреть сообщение
Это да, центральный достал с трудом, остальные оставил
Все дерево из стяжки нужно обязательно доставать, в противном случае высока вероятность того, что чистовую стяжку с отделкой порвет
Старый 27.07.2012, 14:17   #154 или 91384
для маяков я покупал стальную трубу 40 мм (продается как Ду32),
сейчас из нее б/у думаю брусья-турник сварить
Старый 27.07.2012, 14:19   #155 или 91385
vr13, нет, маяки из досок для песка- я видел что так делал народ, но по мне это лишнее. достаточно и приблизительно свести к "нулю" доской
Старый 27.07.2012, 14:22   #156 или 91386
да по разному можно.
вот я в одном месте делал из досок
это под чистовую. снизу подъем уровня керамзитом и битым ГС.
потом замазал место для маяка.
Старый 27.07.2012, 14:26   #157 или 91389
Паша, маяк из я видел не для бетона/раствора(тут понятно-доска/труба/маяки штукатурные-что есть, из того и лепишь), а для выравнивания песка . Вот и пишу что лишнее это, хватит выровнять песок приблизительно относительно отбитых линий на стенах просто доской
Старый 27.07.2012, 14:28   #158 или 91390
а ну то понятно.
Старый 27.07.2012, 14:32   #159 или 91391
vr13
Обильно проливаем это пока по лужам ходить не начну? Фигово то, что воды на участке нет. Есть емкость заполненная куба на 4.5 )) Надо пролить примерно 35 квадратов. Хватит?
Старый 27.07.2012, 14:42   #160 или 91393
serega
Луж не будет - все уйдет в ПГС, если там не глина. За счет проливания происходит уплотнение грунта, поэтому смотрите по обстоятельствам. когда начнете лить сами поймете сколько надо - вода будет постепенно все медленней уходить.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
