Старый 27.07.2012, 23:38   #141 или 91460
этажность какая?
Старый 28.07.2012, 06:27   #142 или 91482
augli
Мансарда
augli вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 08:51   #143 или 91483
под центральную крайне желательно увеличить
Старый 30.07.2012, 15:19   #144 или 91764
Надо (по совету Pavel_GGS) проармировать верхнюю часть цокольного этажа.Толщина стены 400 мм Хочу с краев отступить по 50 мм, и положить 4 нитки с расстоянием 100 мм., а сверху, от уровня нижнего края плиты перекрытия - 100 мм. (см. рис 1).
Поперечные арматуры собираюсь делать только поддерживающие, метра через полтора (в нижнем армопоясе поперечные были через 200 мм).
Это будет правильно? И надо ли к этому каркасу крепить анкера плит перекрытия или нет?
И второй момент, этаж в плане как на рисунке 2. Нужно ли делать армапояс на участках, выделенных красным? Мне кажется нет, но правильно ли это?
ID:	24396   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2012, 15:25   #145 или 91766
1/ можешь сверху немного раздвинуть стержни. бетон проще проходить будет. т.е уменьшить растояния между крайними двумя стержнями
2. заводи
PS т.к по ходу будешь замавать тока с плитами (как я ранее понял), то упоры ввиде выпусков обрезков не помешают.
Старый 30.07.2012, 17:28   #146 или 91785
1)Вот так вот сделаю по расстоянию между стержнями, нормально будет?
2) расстояние между вертикальными стержнями (выпусками обрезков) - метр. Или лучше поменьше сделать?
Старый 30.07.2012, 17:34   #147 или 91787
1/ крайние мона оставить и кним на растоянии 50мм пододвинуть
2. шаг 600мм
Старый 30.07.2012, 18:47   #148 или 91794
вот так вот нарисовал. наверное так надо?
Старый 30.07.2012, 19:05   #149 или 91797
ну типа того.
только не мучай
Старый 30.07.2012, 19:07   #150 или 91798
ну типа того.
только не мучайся и не гни так стержни. просто вертикально.
вверх хотябы мм 100. это в принцие не обязательно. но просто как ты собираешься оставить такую длинную стену без поперечной да и без пригруза сверху, то не помешает упор в дальнейшем
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
