Старый 29.07.2012, 19:59   #21 или 91598
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress, ещё вопрос.
Вот их этого набора http://oma.by/catalog/1181_10136504.html начинабщему реально сколько фрез потребуется (вопрос аналогичен относительно кол-ва бит для шуруповёрта, где ответ основные 4 шт + возможно ещё 4 шт, остальное редкость)?
Этот набор стоит покупать или выброшенные деньги из-за низкого качества?
Этот набор хорошо покупать, если он стоит 40 тыр...
Главная работа (не в том смысле, что я так назначил, а в том, что так получается) ручного фрезера - торцевание.
Поэтому прямая цилиндрическая и копировальная (такая-же, но с колесиком) - самые часто используемые. Ими и кромки ЛДСП после лобзика хорошо обрабатываются и петли хорошо врезаются (hint по петлям - сначала пройдите по контуру стамеской, потом - фрезер, если наоборот - получается фигово) и криволинейные поверхности вырезаются...
Если надумаете обыграть кромку (например закруглить щит для подоконника) - тогда и купите ту, которая потребуется. Их продают поштучно, в том числе и разбирая наборы.
А те, что в наборе по вашей ссылке, больше для фанерок (в смысле толщины материала) подходят.Фреза для закругления кромок того-же мебельного щита в эту коробку не поместится.
Качеством сильно не заморачивайтесь - все, что продается у нас примерно одинаковое по качеству. Дорогие фирменные фрезы надо брать у дилерра, причем сознательно. А это осознание приходит с опытом. Мне еще не пришло - я скорее куплю 4 штуки по 5 у.е. и выкину их, не мучаясь с перетачиванием, чем одну, но за 100 у.е. В двадцатикратный ресурс я не верю.
Последний раз редактировалось artexpress; 29.07.2012 в 20:09.
Старый 01.08.2012, 12:53   #22 или 92164
На каких оборотах работаете? Чем руководствуетесь при выборе?
обороты 3-4 из 6
при более высоких оборотах фреза горит и стружка превращается в мелкую пыль и прилепает на все
верхний ящичек куплен в икее, а нижний сам делал)
ID:	24486   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.08.2012, 13:31   #23 или 92170
artexpress
обороты 3-4 из 6
Старый 23.08.2012, 22:19   #24 или 95948
а фрезером можно металл обрабатывать?
работает ли фрезер фрезой вверх...типа, станок???
Старый 23.08.2012, 22:50   #25 или 95952
alternativa
Аватар для alternativa
sanyokРаботает!! Покупаешь фрезерный стол и впуть Но хорошой стол с фрезером + набором элементарных "прибамбасов"удовольствие весьма не дешовое
А металл врядли получится обработывать ((
Старый 23.08.2012, 23:07   #26 или 95960
artexpress
Ручным фрезером? О какой обработке идет речь?
Алюминий - тоже металл, так что - да. Но мощности привода и жесткости станины (я о руках) не хватит, чтобы обработка была качественной.
Насчет стола - я выкладывал ссылки в начале темы.
Старый 09.09.2012, 02:41   #27 или 98745
Где можно найти фрезерный столик? Может кто где видел?..
Старый 09.09.2012, 09:19   #28 или 98746
artexpress
Я не видел в продаже у нас. Теоретически - можно на Ибэе заказать. В Оме были верстаки, но это только как полуфабрикат.
Sanyok, фрезерный стол - вещь, в базе не сложная - стол с отверстием и упорами, снизу к нему фрезер прикручивается. Эта конструкция затем, может обрастать неворотами, по необходимости. Изготовление такого стола - процесс сам по-себе увликательный.
Старый 22.09.2012, 17:11   #29 или 100648
Купил Фиолентовский фрезер, хоть он мне сейчас особо и не нужен, но деньги "нежданно" приработаные тратятся не понятно куда на что-то второстепенное для стройки, вот и подумал, пускай лучше это будет фрезер.
Сегодня купил на Поле Чудес кромочную фрезу за 30 тыс руб (из набора -чумадана, которые продают там же по 500 тыр). Когда ойдут руки до обработки кромки у скамейки - не знаю, другие заботы, а вот нежданно-негадона появилась потремность во врезке дверной защёлки, а точнее в углуьлении уже существующего гнезда.
Буду благодарен за советты
1) по выбору фрезы для этого дела (врезка замков)
2) где в Минске лучше всего покупать недорогие фрезы ?
3) где самый большой в розницу выбор одиночный фрез ?
Старый 12.10.2012, 00:39   #30 или 103722
Вопрос по фрезе для врезки дверных замков по прежнему актуален для меня. HELP!!!!
Фрезер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
