Старый 03.08.2012, 23:09   #91 или 92649
Не сталкивался с такой
Старый 25.08.2012, 22:21   #92 или 96377
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
заложил канализационные трубы под плитой-фундаметом - ну и в плите вертикально они выходят тоже соответственно.. теперь вот думаю перегородку отнести на 50см дабы расширить санузел - возможно ли потом без сильного гимора проложить на это же расстояние трубу 110ку до унитаза ?
(красным крестиком отметил приблизительную смену места дислокации унитаза )
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 25.08.2012 в 22:32.
Старый 25.08.2012, 22:33   #93 или 96387
да не вопрос...
фоты покажи, чтобы наглядно было...
Старый 25.08.2012, 22:38   #94 или 96390
50 см до стояка подвести?
Колени + отрезок трубы +тройник.
Унитаз традиционной формы типа пъедестал подключен через гофру в колено и далее в горизонтальную 110.
Во всяком случае у меня такая схема работает со свистом.
Старый 25.08.2012, 23:44   #95 или 96409
Случайно, не засасывает???))))
Старый 26.08.2012, 22:20   #96 или 96476
А по нормам допускается прохождение трубы канализации над котлом?
Старый 10.09.2012, 21:16   #97 или 98931
Petr_FL
Можно ли для подключения унитаза с прямым выходом использовать в стояке тройник 90'? Или все-таки обязательно должен быть угол, чтобы не было сопротивления сливу от обратного потока.
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 12:13   #98 или 102192
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Hi all!!!
Скажите, для ветиляции канализационного стояка может есть какие-нибудь специальные трубы? Во время стройки никакие шахты и дымохоты не планировались. Видел в Сети наружние трубы для вентиляций стояка и просто для вытяжек - vilpe. У кого такие стоят, что за они и какова особенность их монтажа?
Старый 02.10.2012, 12:25   #99 или 102195
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
У нас сделано просто: из канализационного стояка под крышу на чердаке через бетонное перекрытие есть вывод трубы ( серого цвета) диаметром 50 мм. чердак холодный нежилой. Делал сантехник во время разводки канализации по дому.
Недавно продырявили стенку канализационного колодца на улице и сделали отвод такой же трубой (50 мм) горизонтально в сторону, под землей на глубине см 40-50. Потом через уголок подняли трубу вверх и вышли выше уровня земли, сверху надели колпак. На этом дополнении настоял наш приятель, закончивший ВУЗ по специальности ВиК ( канализация и водоснабжение)
Старый 02.10.2012, 12:26   #100 или 102196
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
Hi all!!!
А для чего его вентилировать?
Чтобы не всасывало воду из раковины и ванной при смыве унитаза достаточно поставить фановый клапан в верхней точке стояка.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
