Старый 24.07.2012, 12:42   #111 или 90743
serega
На втором фото - я бы сделал до окна от пола 4 блока и не разрывал армопояс.
Старый 24.07.2012, 15:56   #112 или 90791
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
MaximBrest, из услуг наемных работников в этой сумме: кладочные работы - 1800$, бурение скважины - 660$, и доставки всякие крупногабаритные (бетон, блоки, пиломатериал) ~1000$.
Старый 24.07.2012, 16:02   #113 или 90798
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Перемычка в лотковом блоке над большим окном визуально стремно выглядит.
Старый 24.07.2012, 16:12   #114 или 90815
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
serega, пожалуйста делайте, я не против
Старый 24.07.2012, 18:52   #115 или 90836
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ozzie, это не лотковый блок. Это просто с двух сторон перемычки в опалубку пенопласта 5 см заложил (сечение перемычки получилось 300х210. Снизу 4 прута ф16, сверху 3 прута ф12). Так что думаю всё будет нормально
Старый 09.08.2012, 12:57   #116 или 93216
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подскажите, какой фундамент (глубина и армирование если надо) надо заливать для дымоходов? Для камина высотой 8 метров. Для газового котла и вентшахт высотой около 6.5 метров. И еще - для самого камина лучше одновременно с дымоходом залить фундамент?
Спасибо
Старый 09.08.2012, 23:02   #117 или 93264
Prosto
Спасибо
для вентканала и дымохода у меня сразу с фундаментом
Старый 09.08.2012, 23:43   #118 или 93269
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto, это хорошо конечно. но я про них тогда совсем забыл. и теперь вот надо доделать.
Старый 09.08.2012, 23:47   #119 или 93270
Prosto
я тоже забыл, потом доделывал. думаю, на такую глубину, как весь фундамент не обязательно
Старый 10.08.2012, 00:04   #120 или 93272
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
так вот я и мучаюсь на какую достаточно будет и какой площади
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
