Старый 15.08.2012, 08:25   #21 или 94087
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Дымоходы Вольсхоейер - это громко сказано. Это просто керамические трубы-вставки, которые нужно еще одеть в какую то конструкцию из чего то. А еще утеплить, подумать для некоторых случаев как заармировать, на что склеить это все и поломать голову над отделкой оголовка. Во скока, что бы просто труба стала дымоходом!))
Вы правы,наши трубы для удаления дымовых газов, служат для установки в уже существующие шахты или устанавливаются одновременно со строительством внешней оболочки. А при нынешней стоимости, сравнимой с ценой трубы из нержавеющей стали,это очень хороший вариант. Дымовые трубы из керамики, перестали быть элитарным и дорогим продуктом и доступны любому самостройщику.
Чтобы не ломать голову над вопросами,которые Вы обрисовали, для этого надо посетить семинар, поучиться, или , почитать монтажную инструкцию,которую всем вручаем при покупке.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:31   #22 или 94089
В область элитарных поместили их наши местные "спекулянты", на самом деле такие трубы люди ставили ещё в советские времена, я имею в виду керамические канализационные трубы, которые успешно использовались в качестве дымоходов.
Старый 15.08.2012, 09:38   #23 или 94090
Вольфсхойер
Глазурованные керамические советские трубы, их ставили на самую верхнюю часть трубы,весь дымоход не делали. Установи их, как дымоходную систему, они лопнут,от температуры в месте выхода дымовых газов из топки.
Расчет на элитарного покупателя, это продажа 1 машины с дымоходами, всеми дилерами за пол года.
Старый 15.08.2012, 09:56   #24 или 94091
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Вольфсхойер Посмотреть сообщение
А ценовая политика уже известна?
Старый 15.08.2012, 10:00   #25 или 94092
Вольфсхойер
Да, какой метраж и диаметр интересует?
Старый 15.08.2012, 10:04   #26 или 94093
Предположу в районе 70 евро за метр будет + доборка - экономически нецелесообразно по сравнению с кирпичным дымоходом.
Из канализационных пару фото, из того что удалось найти быстрым поиском, стоят у человека уже более 10 лет, от кирпичных печей температура на выходе много меньше чем от металлической на фото. Но смысл в том, что ничего не трескается, да и вам нечего опасаться такие трубы сейчас найти проблематично, поэтому конкуренцию вашей керамике они не составят.
ID:	24907   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2012, 10:13   #27 или 94095
Вольфсхойер
sansan, а доборка это что? Это основание с отводом конденсата, тройник ревизии,герметичный затвор,тройник подключения и клей? Вы про эту доборку?
Первый снимок очень интересен, не ожидал, стоит подумать, к сожалению не видим трубу внутри.
Старый 15.08.2012, 10:15   #28 или 94096
artexpress
диаметры 200 и 150.
метр трубы отдельно, колено-отвод и конденсатник - отдельно, если можно.
Старый 15.08.2012, 10:36   #29 или 94098
Вольфсхойер
150 у Вольфсхойера нет, есть 140, 160
Считаю 160 труба 1 мет-33 евро, основание-83, тройник ревизии-48, герметичный затвор-22, тройник подключения- 63, клей 1 кг-9. По тройнику подключения, нет позиции, можно сделать самостоятельно.это допускается инструкциями Вольфсхойер. Делается тогда,когда неизвестна высота подключения, на готовом дымоходе вырезается отверстие и приклеивается переходник.Технология отработана. Будет стоить дешевле т.к платите за патрубок подключения. Он стоит 31
По 200 Метр трубы 48 евро, основание-89,тройник ревизии-65,герметичный затвор-22, тройник подключения-69
Работаем только с белорусскими рублями, безнал, если за нал, то все выписываем. Курс нацбанка на момент покупки.
Тел/ф. +375 17 2044390
+375 44 7181943
+375 33 6306002
Сказали спасибо: 7
Старый 15.08.2012, 11:32   #30 или 94107
Однако чуток дороже нержи. А вес 160 какой?
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
