Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 13.08.2012, 14:21   #1 или 93761
irina_alferova
По умолчанию Гипсостружечная плита (ГСП)
Появилось недавно в России производство абсолютно нового строительного материала - гипсостружечной плиты. Сейчас ее позиционируют как лучший аналог гипсокартона - она прочнее, надежнее, огнестойкая и, что немаловажно, экологически чистая. В состав входит только гипс и древесная стружка.
Применяют гсп плиту для обшивки стен и потолков, для монтажа межкомнатных перегородок, но чаще всего - для сухой стяжки пола. Отзывы исключительно положительные. Цена пока очень низкая - в строительных магазинах лист гсп 1250*2500 мм можно приобрести за 300 - 450 р в зависимости от региона и наценки, соответственно.
При этом, осенью этого года (а значит совсем скоро) планируется запуск линии влагостойкого гсп, который еще лучше подойдет для помещений с повышенной влажностью.
irina_alferova вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 14:31   #2 или 93762
Сообщение от irina_alferova Посмотреть сообщение
И фиг её раскроишь ножиком, в отличии от ГК. И наверное гнуть нельзя будет эти плиты
Старый 15.08.2012, 11:19   #3 или 94104
irina_alferova
Конечно, не покрошишь. И в руках не поломаешь, потому я и говорю, что прочность у материала повышенная. Резать его нужно электрической дисковой пилой. Гнуть можно, но не так легко, как гипсокартон. То есть арки вы из него не сделаете. Но это, пожалуй, единственный минус. Потому что гипсокартон, например, на пол вы не положите, а гсп - запросто!
Старый 15.08.2012, 11:52   #4 или 94113
если это не в РБ- то неактуально.
просто академический интерес.
Старый 15.08.2012, 13:31   #5 или 94149
stix111
Ну рано или поздно и в РБ привезут :-)
stix111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:41   #6 или 119383
Linkoln
очередная попытка продать кота в мешке.
Недавно появился у нас в Казани.
огнестойкость -хуже чем в гкл !!! - так как древесные волокна по всей толщине листа и соответственно прочностные качества теряет быстрее "чистого гипса"
влагостойкость - воду питает как "с бодуна" )
биологическая стойкость -не подтверждена никакими сертификатами,хотя в составе присутствует органика
прочность - по сравнению с ОСБ - ни о чем
цена - на уровне ОСБ и дороже СМЛ
Linkoln вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:26   #7 или 119415
так давно уже, лет 15 как, есть альтернатива ГКЛ, так называемый ГВЛ - гипсо-волокнистый лист. Прочный, водостойкий, огнестойкий и т.д. сплошные достоинства, цена как у ГКЛ, единственное гораздо более тяжёлый.
Старый 10.01.2013, 09:14   #8 или 119615
А ещё стекло-магнезит вещица неплохая
Старый 10.01.2013, 14:24   #9 или 119663
А еще цементно-стружечные плиты.
Проверено - 10 мм прогорает в костре за час-полтора, на улице два года валяются обрезки - абсолютно ничего с ними не стало, прочность - выше, чем у ОСБ.
Пилится алмазным диском легко и быстро, для закрепления нужно чуть надсверлить углубления для шляпок шурупов.
Недостаток при эксплуатации на фасаде - подвижки от влажности, на стыках появляются трещинки, надо раз в пару лет подкрашивать тонкой кисточкой или забить на это.
Еще недостаток - вес, лист 1,25х3,2 м 10 мм толщиной весит 55 кг.
Старый 10.01.2013, 21:32   #10 или 119734
а что с ценами?
Утепленная плита КОСТЯ Фундамент 19 03.01.2015 16:16
HELP!!! Рассыпается плита. wit Перекрытия 70 31.12.2014 20:49
Гипсостружечная плита (ГСП) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
