Старый 16.08.2012, 14:31   #51 или 94338
serega
Столбы для навеса было решено слелать комбинированными. Благо блоки 100 остались, порезал их по 25 сантов и выложил опалубку кольцом, а внутырь залил бетон.
Старый 16.08.2012, 14:34   #52 или 94339
serega
К слову пропустил - Вот такая лесенка с забежными ступенями получилась после заливки.
ID:	24969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24972   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2012, 14:46   #53 или 94342
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
serega, а ты заводил арматуру в стены?
Старый 16.08.2012, 14:50   #54 или 94343
serega
В кирпиче просто сверлил отверстия, а в блоках еще коронкой расширял., Затем туда вставлял арматуру и вязал сетку.
Арматуру пользовал 10 и 12, шаг сетки гдето 150 мм.
В местах где соприкосалась с опалубкой подкладывал камни, что бы ее приподнять.
Старый 16.08.2012, 15:06   #55 или 94344
bullet_fox
Сетка одинарная?
Старый 16.08.2012, 15:50   #56 или 94356
serega
Сетка одинарная?
Да, но можно еще дополнительно ступени проармировать, хотя я этого не делал.
Старый 22.08.2012, 18:26   #57 или 95765
serega
По умолчанию Разводка труб для радиаторов
Раскажу как разводил трубы для радиаторов.
Из всего многообразия труб остановил свой выбор на трубе PE-Xc Системы KAN-therm Push. Радиаторы выбрал с нижним подключением, поэтому было принято решение использовать ля подключения спаренные отводы под обжимку медным кольцом.
Как делать - первое размечаем место, где будет установлен радиатор и на высоте 150 мм от пола делаем углубление
ID:	25284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25285   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 18:29   #58 или 95767
serega
Отмеряем трубу, протягиваем ее в пешель.
Где необходимо жестко повернуть на 90 градусов, например в месте подвода к радиатору или коллектору, используем специальное колено.
С помощью ножниц отрезаем требуемой длины трубу.
ID:	25289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25290   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 18:31   #59 или 95768
serega
Не повторяйте моей первой ошибки развертку трубы нужно делать только после того, как предварительно надели кольцо. Именно поэтому приходится отрезать и начинать сначала
ID:	25293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25294   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 18:34   #60 или 95769
serega
Отвод надеваем на трубы и с помощью цепного ключа за несколько подходов кольца натягиваем на место.
ID:	25296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25300   Нажмите на изображение для увеличения
Мой дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
