Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 07.08.2012, 22:00   #371 или 93060
UserX
Аватар для UserX
Я себе заливал сам. Обошлось - куб бетона + арматура. Если сделать металлический каркас, то он будет стоить однозначно дороже. "Железячки" сейчас очень дорогие. Покупал недавно на ворота пару уголков да профиля квадратного - мульён! А всего-то жменька железа. Представляю сколько будет стоить лестница да ещё и с работой.
Ну а отделка деревом и там и там дорого обойдется.
Старый 07.08.2012, 22:07   #372 или 93063
UserX
Аватар для UserX
Прошу прощения за качество с мобильника.
ID:	24694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24699   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2012, 22:53   #373 или 94427
Alexander
Аватар для Alexander
А как к стене привязывали?
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 09:19   #374 или 94524
Prosto
я в стене штробил блоки выше нижнего уровня лестницы. Туда заводил арматуру.
Старый 17.08.2012, 09:33   #375 или 94526
Prosto
Сообщение от Серж76 Посмотреть сообщение
Вопрос, как там выставить опалубку, снизу как идет, арматуру нужно как-то возле точки разворота загибать вверх, мне не понятно.
Не нужно загибать. Я разбил лесницу на три участка, первая продольная арматура легла от нуля до начало первого поворота (1), вторая от стены боковой до второй боковой стены (2), третья арматура уже от второго попорота до второго этажа (3). Среднюю часть ногами придавили связал с проволокой с с 1 и 3 частью. Для создания защитного слоя арматуре устанавливал пластмасовые штучки (на фото еще их нет, не помню как называются). В самом верху добавил пару отрезков арматур на всякий случай.
ID:	24996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.09.2012, 13:21   #376 или 98868
sharaf
Вопрос
вопрос к тем кто видел как делается лакировка деревянного ограждения лестницы (точеные балясины и перила).
каким образом правильно отлакировать дубовые запчасти. тонировать не планирую. лакировать думаю или паркетным, или мебельным лаком альпина.
я предполагаю, что до момента сборки:
1. сами баласины пропиточно пролакировать компрессорным мини-пульверизатором вращая в оснастке. возможно кто то знает ссылки на видео или имеет опыт и может предупредить возможные ошибки.
2. зачистить поднятый ворс мелкой наждачкой вручную.
3. покрасить пульверизатором второй слок лака. как ведёт себя мебельный или паркетный лак с пульверизатора с подачей 2атм не знаю, т.е. вопросы склонности к подтёкам, рикашеты от лакированной матированной поверхности волнуют тоже.
...провести сборку (резка в размер, потаи, крепёж и приклейка)
4.Лакировка окончательная. Как и чем её делать на смонтированной в доме и отлакированных проступях лестницы (обоев пока нет). Пульевризатор? - покрасочной пыли много. Кистью? спорчу весь эффект ровной покраски. Валиком? не получится, т.к. точёные и фрезированные поверхности. Параллоновым тампоном? =)
sharaf вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 14:24   #377 или 98876
evg
Аватар для evg
Я свои балясины кисточкой лакировал. Пульвиком не получилось. Но насколько я знаю, лучше чтобы балясины были уже готовы и покрашены и залакированы после всяких резок в размер, иначе могут быть косяки при резке. И уже полностью готовые устанавливать.
Лакировать желательно в максимально чистом помещении, пыль садится неплохо на лак. На улице изза этого я не делал делал в гараже, но всё-равно пыль пыталась прилипнуть )
На мой взгляд - кистью всё получилось.
Если же у Вас установлена лестница, но не залакирована именно она, то тяжеловато будет её толково залакировать. Лучше конечно по отдельности всё в разобранном виде лакировать
Последний раз редактировалось evg; 10.09.2012 в 15:48.
Старый 12.09.2012, 12:50   #378 или 99226
Aleska
Аватар для Aleska
Делали сами лестницу, сама ее пропитывала для цвета и потом лакировала...всё кисточкой...смотрится красиво, полтора года..все в порядке пока..
Старый 12.09.2012, 14:50   #379 или 99243
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Aleska, воняло сильно? долго?
Старый 14.09.2012, 20:29   #380 или 99678
Aleska
Аватар для Aleska
Oksik, Лак и пропитка на водной основе...Пропитка 2-3 раза...Лак 4-5 раз..Сохнет быстро, правда в промежутках шлифовала слегка..
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
