Старый 04.09.2012, 14:31   #71 или 98133
Подключение электричества при нынешней цене на лучины можно оправдать тока ленью.
Экономически не оправдано.
ПС.
я так понял, цифр нет. Только лирика в ступе.
Старый 04.09.2012, 14:43   #72 или 98134
Цифр на что? На установку доп ТТ котла (что за котёл)? Или теплового насоса ? С подключением его к какой СО (реконструкция или строительство оной заново)?
ЗЫ. Еслиб комп работал от лучины то я с вами согласен.
Старый 04.09.2012, 15:54   #73 или 98141
Отключат газ и? СО сделана с естественной циркуляцией? Нет? Ну так что насос крутить будет? Жена или тёща педалями? Не будет газа - не будет электричества!... А да! У нас же генератор есть! ага! А бензин значит будет? ) Хрен там! И придётся либо СО под ЕЦ переделывать, либо печь строить посреди дома, что более оправдано За каждое спиленное дерево можно будет стамеску в пузо получить, а дома подвергнутся нападению мародёров. Поэтому рисуя картинки жуткого будущего, с какой нибудь войной, нужно понимать, что выжить можно будет в деревне в землянке и пох какой у тебя стоит резервный котёл!
Старый 04.09.2012, 16:12   #74 или 98142
ну вы ужо совсем в апокалипсец ушли...
есть минимальные обычные вещи. например-
1/в квартирах у 80% стоят электробойлеры.
потому , как 2 недели летом без тепленькой никто не хочет.да и не 2 , а 4 недели местами. ну так бойлер стоит 100 и каждый год себя окупает.... так это только водичка.
2/бензо генератор есть у многих. (вам свет не отрубали???- отрубят !!)
3/камин с воздушкой- это не только ценный мех , но и .....
воздушку сделать самому- как 2 пальца. (но она бывает самотечной и вентиляторной)
4/резервное отопление.
какие системы резервируем?
а/неисправность генератора тепла(котел)
б/неисправность сырья (нет сырья)
и/ ещё какие...? (нет света...)
Старый 04.09.2012, 16:15   #75 или 98144
А если мение мрачное? Например авария в декабре и газ дадут тока через 2 недели? Что делать то будем? Скажите не бывает? Бывает если например это дачный кооператив.
Кстати по цифрам котёл ТТ типа КСТ белорусского производства 500 уев. Буфер на 300 литров 300 уев. Дымаход из нержи 5 метров 150 уев (вставка в готовый кирпичный канал). Соеденение буфера с котлом 2 трубы на ЕЦ. За работу как договоритесь. Подключение к системе тоже сугубо индивидуально. Гена и так у многих есть. Дорого?
Старый 04.09.2012, 16:34   #76 или 98148
-gr-
Есть солнечные батареи и генераторы на элементах Пельтье. Сам думаю себе такое ставить.
Старый 04.09.2012, 16:44   #77 или 98151
вот Борисов без воды сидит.
у меня на даче есть колодец.- он основное (вода в деревне тоже с перебоями и невкусная) и он же резервное(вороток оставлю.)
конечно, забиваться на теме резервного или аварийного снабжения чем-либо нет смысла.(этим не спасаются...хотя есть в пендосии любители катаклизмов)
но только большое количество людей после какой нибудь неожиданной аварии , которая им не понравилась, стараются подстелить хотя бы газетку.
такова природа человека.
(свечи -то у всех есть или фонарики? а фонарик на динамомашинке?)
а бесперебойник со стабом на котел?
нету? - зря.
поужинать при свечах- это полезно..реально..
Старый 04.09.2012, 16:48   #78 или 98153
-gr-
У меня колодец будет как основным так и резервным источником воды.
Согласен, что забиваться особо не имеет смысла, но если есть возможность такое сделать, то почему бы и нет? Я планирую, по-возможности, внедрять себе автономные процессы.
Старый 04.09.2012, 17:18   #79 или 98165
ну вот приятно почитать беседу умных людей!!!
да только я чёта не в теме.....
Старый 04.09.2012, 22:05   #80 или 98189
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Газовое отопление на баллонах Classic Отопление 57 22.04.2013 15:11
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Zlusya Отопление 26 30.06.2012 12:06
резервное отопление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
