Старый 14.09.2012, 09:59   #1 или 99562
По умолчанию Радиаторы отопления. Размещение. Установка.
Вопрос следующий - имеем мансардный этаж, в комнате два окна - большое "французское" окно и в скате Велюкс. Внешние две стены - скатная часть и фронтонная (с фр. окном). В комнате надо установить два радиатора. Как будет правильно установить радиаторы. Намалявау три варианта.
Придерживался мнения что радиаторы ставятся под/у окна и устанавливаются на внешней стене. Встречал мнение что на мансарде при наличии мансардного окна в скате радиатор под этим окном можно не ставить - мол скат под углом и теплый воздух в комнате будет "омывать" окно...!?
Что посоетуете, на каком варианте остановиться?
ID:	26481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26482   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2012, 10:16   #2 или 99569
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
зрительно красивее, когда 2 батарей вокруг французского окна...
Старый 14.09.2012, 10:17   #3 или 99571
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тоже есть такая комната, только два окна в скате. Я планировал вариант 3.
Если посоветуют что-нибудь интересное, приму во внимае.
Старый 14.09.2012, 10:19   #4 или 99573
тут не в красоте дело...
Старый 14.09.2012, 10:20   #5 или 99574
в первом варианте вроде как получается что скат как бы "направляет" теплый воздух на фр. окно.
Старый 14.09.2012, 10:24   #6 или 99575
bullet_fox
У меня просто ровная стена длинее и я там планировал высокую батарею 11-ой серии.
Стена 1290, потом окно 1960 и стена 950.
Старый 14.09.2012, 10:27   #7 или 99576
Метраж комнаты? Комната жилая? Спальное место где будет находится?
В холодную зиму с мансардного окна тянет холодом даже при наличии под ним радиатора, поэтому надежда на "омывание" может подвести под неприятные ощущения.
Я бы сделал по 4 варианту, три радиатора: 1-под мансардным, 2 и 3 -по двум сторонам от французского.
Старый 14.09.2012, 10:39   #8 или 99577
bullet_fox
У меня кабинет(ком.10) 4200*4200. Сделан рассчет на 2,5квт. Слева внизу мягкий угол, справа вверху стол.
Старый 14.09.2012, 10:40   #9 или 99578
20м2
спальня
зы. чуть перерисовал так как сложно соблюсти пропорции.
Старый 14.09.2012, 11:03   #10 или 99581
В таком варианте я за. Хорошо, если радиаторы подальше от изголовья.
Слева от фр. окна уже жарил бы в лицо.
А между окном под мансардным и кроватью тумбочку!
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
