Старый 05.09.2012, 12:50   #171 или 98264
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
polyzadumchivy, у меня точно такой же аппендикс в фундаменте как у вас. Полагаю у вас он как и у меня для лестницы? А как вы его делаете? Бетон или кирпичная стенка и какая толщина, какое армирование?
Между подошвой и стеной фундамента делали или всё-таки не делали гидроизоляцию?
1 см утепления не мало?
Аппендикс армировали как-то особенно?
Льёье за раз или частями?
Какая опалубка?
Подушка в землю или в опалубку?
Спасибо за ответы.
Да, "аппендикс" для лестницы. Не совсем понял, про какую часть "аппендикса" вопросы. Если про ту, что напоминает прямоугольный эркер, то там все, как и в других местах цоколя - бетон. Армирование как и везде по фундаменту - 4 нитки арматуры 14 в подошве, 4 нитки арматуры 12 в верхней части цоколя (сразу под уровнем плит). Утепление там не 1, а 10 см по всему цоколю. Если под "аппендиксом" понимается внутренняя выступающая стенка, то она точно такая же только естественно без утеплителя (она внутри цоколя) и толще: если везде стены цоколя 40 см, то там - 50 см.
А, забыл про опалубку. Опалубка частично из половой доски шпунтированной, 4 см толщины, частично из ламинированной фанеры. Лить в три этапа будем, это вызвано тем, что опалубки на все за раз не хватит. Подушка была в опалубку, 3 см обычная обрезная доска, обтянутая плнкой
Старый 13.09.2012, 13:10   #172 или 99428
pactiona
Аватар для pactiona
Подскажите вопрос по утеплению. Залили фундамент в траншеи глубиной 1,2м + сверху опалубка на +1м. Подвал планируется только под 1\5 дома. Как правильно законсервировать на зиму: вырывать вдоль всего(или только там где будет подвал) фундамента траншеи и делать утепление(мастику пенопласт и тд) и потом засыпать, или просто подсыпать песком выше глубины промерзания а уже посоле зимы заниматься утеплением? Участок в низине грунты глина и супесь пылеватая=пучинистые.
Немного конечно неправильно сделали наверно.. нужно было рыть котлован ставить нормальную опалубку и утеплять но.. Придется земляные работы опять видимо делать.
pactiona вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 23:31   #173 или 100481
de_Mon
Аватар для de_Mon
Доброго времени суток строители!
У меня по проекту(польскому) на фундаментную стену шириной 25см ложится керамический блок 25см. Хочу заменить его на керамзитобетонный блок шириной 30см, т.е. будет свисать 5см наружу. Собственно вопрос можно так делать или надо увеличивать толщину фундаментной стены до 30см?
Вычитал, что допускается делать свес на 1/3 блока, но вот какими документами это нормируется не нашел.
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 23:43   #174 или 100485
50мм при 300 нормально.
у меня стена 400 и свисает 100.
правда 25см фунд стены из чего ?
Старый 21.09.2012, 12:59   #175 или 100539
de_Mon
Аватар для de_Mon
По проекту идет монолитная лента высотой 40 см, на нее из блоков ложится фунд. стена шириной 25 см, по верх блоков армопояс.
Фунд. стены буду делать монолитом.
Ответили с завода:
Допускается свес на 50 мм керамзитобетонного блока шириной 300 мм с фундамента шириной 250 мм. Рекомендуем под первый ряд блоков заложить армирующую сетку толщиной 4 мм.
Последний раз редактировалось de_Mon; 21.09.2012 в 13:11.
Старый 25.09.2012, 00:38   #176 или 100990
Ван Хельсинг
Ответили с завода:
Как у Вас всё серьезно
Ван Хельсинг вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 08:06   #177 или 101002
А сетку зачем под первый ряд?
Старый 26.09.2012, 10:26   #178 или 101212
Shtirlits
Люди добрые, подскажите, помогите. Собираюсь в пятницу ленту заливать. пока только до уровня земли. Ситуация такая - периметр 7*11м. Подъезд миксерам есть только с двух сторон (одна короткаяи одна длинная), т.е. на 3 угла. Смогу ли я разогнать бетон в последний угол? Или расчищать подъезд с еще одной длинной стороны? ширина траншеи 35 см, глубина 85-100 см. По документам должны привезти бетон М200 П3. И сколько человек помошников брать.
Shtirlits вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 10:33   #179 или 101214
Chel
Аватар для Chel
Лить собираетесь без опалубки просто в грунт? Арматуру вязали ?
Я сомневаюсь что получиться разогнать бетон по траншее с уже установленным армированным каркасом. Если сделать консистенцию раствора слишком жидкую, типпа чтоб текло самотеком, то думаю очень много цемента вымоется и уйдет с водой просто в грунт, что не гуд для фундамента. ИМХО
Я бы организовывал подъезд к каждой стороне фундамента.
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 10:37   #180 или 101216
Сможете разогнать.
4 человека хватит с запасом на всякий случай. можно и меньше.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
