Старый 15.09.2015, 08:37   #1 или 237314
@Димакратия, терморазрывы в ростверке хоть оставили? Такая длина!
У меня на 31 м забора два терморазрыва. Зимой зазоры в 1 см, летом в жару почти сжаты.
Старый 15.09.2015, 10:11   #2 или 237322
Димакратия
Аватар для Димакратия
voffka, ростверк - это несущая конструкция, о каких терморазрывах можно говорить?
У меня нет жесткой связи ростверка и свай.
Ну и в дополнение просто разберитесь, что такое терморазрыв и для чего его применяют.
А то ваши советы космического масштаба и космической же...
Старый 15.09.2015, 10:25   #3 или 237323
@Димакратия, даже в мостах и многоэтажных домах (делают независимыми секциями по паре подъездов) есть терморазрывы.
Температурное расширение бетона 0,01 мм/м*С.
У вас на глаз метров 30-40, годовые колебания температуры грубо 60С, т.е. до 2,5 см будет меняться длина вашего забора.
Не сползет ли потиху со свай? Не треснет ли где-нибудь?
Старый 15.09.2015, 10:44   #4 или 237324
AAR
что то я задумался.... на фундаменте делал деф.шов между пристройкой и домом (там разница нагрузок + что длинный фундамент). а в заборах такое тоже делают? ... что то никогда не слышал о таком... это ленту надо в нескольких местах размыкать что ли?
Старый 15.09.2015, 11:59   #5 или 237331
Да. Иначе после первой же зимы на ростверке и на кладке (у кого она есть) появятся трещины. Небольшие. Их "не запломбирУешь"©. Зимой будут побольше, а летом могут быть и незаметны.
Я такое "словил".(((
AAR
Старый 16.09.2015, 04:13   #6 или 237412
Попробуем логически рассуждать:
А давайте разберется что есть температурный шов?
Где вы его встречали, в каких конструкциях?
Смею предположить что только в тех где присутствуют либо два материала с разным (значительно разным) коэф. теплового расширения, либо в однородном материале но работающем (подверженном) различным температурным режимам: например полы залитые бетоном над разными тепловыми контурами предполагающими использование различных, относительно друг друга, температурных режимов работы (разные комнаты например).
Как работает температурный шов? Он является свободным местом куда может "выдавиться" более теплый (расширившийся) материал соседствующий с более холодным (неподвижным), пример: теплый пол и стена.
Вроде как все верно, если нет поправьте, не претендую на истину, просто логические рассуждения на основе физики
И теперь давайте найдем те самые два разнородных или подверженных разным температурам материала в ростверке. Как мне видится варианты могут быть такими: бетон и грунт, бетон и воздух, грунт и воздух. Так где должен быть шов?
Вот такая логика не позволяет мне согласиться с надобностью температурного шва в сплошном теле однородного материала находящегося в равномерно прогревающейся среде.
И в дополнение, армирование работает только когда оно не разрывно, а защищает арматуру в железобетоне только бетон.
Наличие трещин может быть вызвано либо плохим армированием, либо пучением грунтов. Что в приведенном примере более вероятная причина так как вы сами упомянули "после зимы".
Не сочтите за умника, но вопрос для меня важный и если есть на форуме эксперты хотел бы выслушать обоснования если я не прав в своих рассуждениях.
Старый 16.09.2015, 09:21   #7 или 237418
Имеющихся знаний в этой области мне недостаточно, чтобы обосновать убедительно необходимость терморазрывов, но приведу пример, где в сплошном теле однородного материала, находящегося в равномерно прогревающейся среде. Это обычная бетонная автомобильная дорога. Там такие швы имеются и они обязательны.
Старый 15.09.2015, 13:53   #8 или 237339
AAR
интересное кино... а как шов на ростверке делать - лист шифера в опалубку вставить? ну и арматура не должна быть связана получается между этими частями? или арматуру вязать как целостный каркас?
Старый 15.09.2015, 14:28   #9 или 237346
@AAR, арматуру не связывать.
Я делал так: на месте шва с одной части выпускал арматуру, нанизывал на нее пенополиэтилен 10 мм, одевал трубку и приваривал к трубке арматуру второй части ростверка (трубку затыкал кусочком полиэтилена, чтоб не засралась бетоном внутри).
Получается, что есть подвижка трубой по арматуре, и закреплено от боковых смещений.
Граффити # 267
ПС: Фундамент под забор - более ответственное дело, чем под дом, т.к. климатические воздействия на забор сильнее. Из-за пренебрежения этим заборы и падают чаще, чем дома
AAR
Старый 15.09.2015, 14:47   #10 или 237348
voffka, и с каким шагом(через сколько метров в ростверке забора) необходимо делать такие деформационные швы?
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
