Старый 20.09.2015, 17:24   #1 или 237824
Димакратия
Аватар для Димакратия
@sergN, не думаю, что это - хорошая идея сажать туи с шагом 50-70см.
1 м - это оптимально имхо. Хотя может мы о разных туях говорим... Я - о западной и смарагд.
А ну и вот что говорит эксперты:
При посадке растений Брабант в качестве ограждения рекомендуется располагать деревья в один ряд с расстоянием не меньше 70-80 см друг от друга, на плодородной почве до 1 м.
Старый 20.09.2015, 17:47   #2 или 237826
Димакратия
Ну и вернусь к дверям от Основа.
Следствие:
Причина:
Вот мне интересно, когда до рукожопов дойдет, что винты снизу должны быть впотай (утоплены)?
Старый 20.09.2015, 22:58   #3 или 237836
Винт в двери и царапает порог?
Старый 21.09.2015, 10:18   #4 или 237846
Димакратия
Да, и еще дверь, чтобы закрыть на замок нужно дожать вручную, одной рукой не получается и закрывать замок и дожимать дверь.
Старый 21.09.2015, 08:03   #5 или 237840
Brownxc
Залил плиту под умывальник в с/у
Дмитрий, а фотографий процесса подготовки не осталось? Тоже хочу подобную конструкцию сделать. Вот выбираю между бетонной и из каких-то влагостойких листов типа гипсокартона на каркасе из профилей. Интересует принцип монтажа опалубки, армирование и прочие подробности. У вас раковина планируется утопленная в столешницу или сверху стоящая?
И на какой высоте от пола д.б. столешница?
Старый 21.09.2015, 10:23   #6 или 237848
Димакратия
@Brownxc, неа, фоток нет.
Просто засверливал стены где-то на 7см и вставлял арматуру враспор в два яруса, еще один ярус - перпендикулярно. Все связывал в карскас.
Помост делал из подручных материалов: доски, эппс, все просто сложено друг на друга и доски между собой на саморезы скреплены. Снизу плиты - эппс, чтоб поверхность гладенькой была. Через пару дней планирую разбирать, покажу как все получилось. Толщина плиты где-то под 10см будет.
Раковина - v&b, чуть утопленная в плиту. Высота и расположение плиты, раковины и смесителей - в соответствии с рекомендациями производителей.
Старый 21.09.2015, 10:29   #7 или 237849
Brownxc
Т.е. вы в плите углубление оставляли под раковину и плюс отверстие под канализационную трубу?
Старый 21.09.2015, 10:44   #8 или 237853
Димакратия
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Отверстие - только под раковину:
Канализационная труба спрятана в стену и выходит прямо под плитой на 2 см ниже.
Старый 21.09.2015, 10:32   #9 или 237850
Brownxc
И кстати, чем закончилась "эпопея" с полотенцесушителем, медный от mikaplus применять можно или все же слабоват? Посмотрел описание - пишут что рабочее давление 0,9 мпа, как то маловато вроде?
Старый 21.09.2015, 10:42   #10 или 237852
Димакратия
И кстати, чем закончилась "эпопея" с полотенцесушителем?
Пока ничем не закончилась, полотенцесушители обменял на те, которые одобрил Юрий (@ignatov), а ставить их будут, когда плиточники свою работу сделают.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
