Старый 15.12.2015, 11:17   #1 или 245155
Димакратия
Аватар для Димакратия
Меня гложет вопрос устойчивости столба из нержавейки (200мм) и как всю эту конструкцию сделать надежно. Высота столба - больше 10м.
И еще: для 89x49x57 S - Left заявленный выход для трубы - 250мм.
Не будет ли проблем при заужении?
Тяга там такая, что когда не было окон, подкинул кусочек эппс и его затянуло в трубу и выкинуло на крышу.
Старый 15.12.2015, 18:31   #2 или 245210
Нельзя заужать насколько я знаю.
Старый 15.12.2015, 11:23   #3 или 245157
Димакратия
Ну и вот как работает мой отделочник:
З.Ы. Хвалить Алеся не буду, чтобы не сглазить .
З.З.Ы. Очень благодарен своим первым сбежавшим дорогущим горе-плиточникам, на их фоне Алесь еще контрастней смотрится: вежливый, улыбчивый, аккуратный и в целом беспроблемный.
З.З.З.Ы. Если что, то это не Алесь снизу стены измазал, а те первые горе-специалисты.
Сказали спасибо: 7
Старый 15.12.2015, 17:15   #4 или 245204
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от wilson
Ставлю 100уе, что задница не отличит ВиБ от Керамина.
В том то и дело, унитазом ты пользуешься задницей, а топкой любуешься глаза Почувствуй разницу.
Паш, задницей тяжело чувствовать красоту этого мира
Грустной жопой радостно не пукнешь(С)
Старый 15.12.2015, 22:42   #5 или 245236
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
у меня в инструкции написано - при подключении к дымоходу диаметром 150 мм (в топке - 200 мм) - возможно использование только с закрытой дверью.
Старый 16.12.2015, 08:08   #6 или 245251
Димакратия
Перестраховываются, в общем...
Старый 16.12.2015, 09:58   #7 или 245268
Димакратия
Привезли вчера вечерком 3 с хвостиком тонны плитки (600х1200) для пола первого этажа:
Когда уже стал переносить плитку в дом, заметил, что вместо неро привезли графит:
Сначала немного напрягся, позвонил поставщику, заверили, что оперативненько все заменят.
Пока они там решали эти вопросы, разложил на полу оба варианта и, поддавшись своему любимому "что ни делается, все к лучшему", перезвонил и отказался от замены.
З.Ы. Первый раз видел, что упаковка плитки сбоку усилена гнутыми листами металла (фактически сделаны короба из металла) достаточно толстого.
Старый 16.12.2015, 13:36   #8 или 245295
Вроде же как застелили плиткой уже первый этаж?
Старый 16.12.2015, 13:39   #9 или 245296
Димакратия
Нет, то были фотки второго этажа.
Или лестница смутила ?
Если так, то она - на третий этаж (что логично )
Старый 16.12.2015, 14:47   #10 или 245303
Да, лестница подвела.
Не в курсе, а семья то большая?
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
