Старый 07.08.2012, 19:23   #81 или 93039
димон л
вот примерная схемка
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 12:22   #82 или 95000
Kriss
Хотелось бы уточнить у знающих следующий вопрос:
при оплате за работы по заливке крыльца, считается ли верхняя монолитная площадка ступенью или нет?
Спасибо.
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 19:24   #83 или 95505
Kriss
Не проходите мимо, помогите, пожалуйста.
Старый 23.08.2012, 10:32   #84 или 95839
Shpak
Аватар для Shpak
Доброго всем.
Собираюсь заливать два крылечка с террасой. Опиратся будут на фундамент. Будет ли достаточно арматуры ф10мм для сетки с шагом 15-20см?
Shpak вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 12:51   #85 или 99227
Shpak
Аватар для Shpak
По поводу арматуры – взял 10мм.
Просьба помочь советом.
Есть два крыльца – переднее и заднее. Начну с заднего. Фото 1, 2, 3. Нижняя ступень идет заподлицо с линией фундамента и опирается на фундамент. Здесь с моей точки зрения все ок, тем более что уже залил.
А вот с передним крыльцом не знаю как поступить. Фото 4 и 5. Если делать как с задним крыльцом то не хватает места на верхней площадке - плохо. Значит нужно выдвигать вперед. Полторы ступени будут выступать за линию фундамента. Но тогда под ними не будет опоры. Не хочется доливать под этими 1.5 ступенями фундамент. А если лить эти 1.5 ступени лить прямо на землю не будет ли чего ломать зимой?. Вот как здесь правильно сделать.
ID:	26379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26382   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.09.2012, 15:57   #86 или 99250
Optimist
Аватар для Optimist
На самом деле, многое зависит от свойств грунта. Пучинистый он или нет.
Знаете ли вы это?
ИМХО, самым простым решением было бы доливка фундамента под выступающие ступени на глубину основного фундамента.
Все остальные решения сложнее в исполнении.
Сообщение от Shpak Посмотреть сообщение
Старый 12.09.2012, 19:54   #87 или 99285
evg
Аватар для evg
Думаю не нужно ничего доливать. Лестница будет предпоследней ступенькой опираться на уже готовый фундамент. Ну может чуть сильнее заармировать последнюю ступень (которая будет как-бы висеть в воздухе). Ну на всякий случай под ней убрать пучинистый грунт (если он есть) и засыпать песком
Старый 30.09.2012, 16:49   #88 или 101872
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
HI all!
я только не понял одного, про ступени из бессера... как подготовить (залить) основу под них?
Старый 30.09.2012, 16:51   #89 или 101873
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Делается подготовка из бетона под уклоном.
Старый 01.10.2012, 11:01   #90 или 102019
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Вам нужно будет армировать две ступени как висящую в воздухе консольную балку: очень основательно. И под эти ступени ПГС с хорошей трамбовкой. Я бы см 60 ПГС насыпала как минимум. Тогда может и прокатит.
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
