Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2012, 00:47   #91 или 104362
Можно и с маленькой (бетономешалкой). Её легче наверх затягивать и ингридиенты для бетона подовать как то легче чем готовый бетон.
Старый 17.10.2012, 00:53   #92 или 104363
Вик, если сразу большую площадь заливать, наверное не вариант. Всё же готовый бетон и насос, как-то более правильно.
Старый 17.10.2012, 01:16   #93 или 104365
Суслик
Аватар для Суслик
Если сразу " большую площадь", то это значит сразу всю.. На 100 квадратах получается 18 кубов бетона.
А так лей себе полосками, т.е. отдельно существующими балочками. 10 метров погонных - это.... это.... меньше куба бетона. За 2 дня выходных успеваешь переставить опалубку, связать каркас и залить.
Как раз прекрасный уик-энд получиться, жалко только что не один. )))
Если каждый уик-энд продвигаться на метр в сторону, то теоритически получается что за 3 месяца можно справиться.
Ну а если нанимать "рукопашников", то всё равно присутствовать придется, иначе потом в этих балочках арматуру ни один миноискатель не обнаружит.
Старый 17.10.2012, 01:23   #94 или 104369
По толщине можно 10-12 см. Под сборно-монолитными перекрытиями значит подразумевалось лить полосками, возможно это и вариант.
p/s или у такого варианта могут быть противопоказания?
Старый 17.10.2012, 11:28   #95 или 104404
Не ну если есть возможность залить сразу то почему бы и нет.
Старый 17.10.2012, 11:44   #96 или 104409
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Не 18 а примерно 8-10 кубов на сборно монолитные. Замешать за день 2-3 куба вполне реально. За 2 дня вполне можно пол перекрытия ипануть. Опалубка не такая сложная как на монолит так что можно из того же материала на большую площадь сделать. А через недельку разобрал и переставил. Ещё неделя на раскладку блоков и вязку каркасов и опять зови друзей. Итого за месяц вполне реально диск сделать. У мну примерно так и было реализовоно за исключением того что чердачное перекрытие последний кусок лил с 1 подсобником по вечерам после работы. За вечер заливали 2 балки. Процес шол чуть больше недели с перерывами на дождливую погоду.
Старый 17.10.2012, 11:51   #97 или 104413
Неа сборно монолитные это такие http://www.gazo-beton.org/node/94 . Их можно кусками заливать.
Старый 17.10.2012, 11:56   #98 или 104416
ApacheM
Вик, или вот такие http://www.vbg.lt/ru/statybiniai-blo...u-blokeliai-ru
Старый 17.10.2012, 12:05   #99 или 104418
Не, в наших ебенях сей продукт непомерно дорог. Там балки готовые и блоки спец плиты дешевше будут.
Старый 17.10.2012, 13:59   #100 или 104442
Вик, я в курсе (см. ширше, например стр.9 упоминал ), просто Вожык под этим названием имел ввиду нечто другое, а именно частичную заливку отдельными фрагментами
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
