#31 или 106083 |
Брусы уложил в штабель на столбиках из б/у кирпича высотой около 40 см.
Для того чтобы торцы брусьев не трескались и сохли не так быстро, торцы бруса покрыл клеев ПВА. Несколько брусов имеют не окрашеные торцы, пока результат примерно одинаковый -немного потрескались все. Пока не критично. Надеюсь так и останется. |
#32 или 106087 |
Для того чтобы брусы не покрутило винтом хотел стянуть штабель проволокой. В наличии была только вязальная 1,2 мм, сложил её раз в 6 и пробовал стянуть штабель, но не получилось. Удаётся стягивать только по краям штабеля, а середина свободна.
В результате купил 8 двухметровых шпилек М-10 и стяну ими. Шпильки потом планирую пустить на крепление мауэрлата. |
#33 или 106088 |
Из сухостоя который привез вместе с лесом сделал временный навес для штабеля.
Оставшейся после распила необрезной доской и горбылем. |
| Сказал cпасибо: |
#34 или 106097 |
Во время подготовки подушки с двух сторон (самых низких) дома была уложена дренажная труба. С двух сторон так как, в Мозыре такую трубу купить не удалось а в мою машину влезло только 25 метров. Выход пока завязал полиэтиленом. Траншеекопателем была вырыта канава для выхода воды в случае ливня. В неё я хотел уложить дренажную трубу, однако таковую у нас найти проблематично. Вероятно буде просто асбестоцементная.
#35 или 106108 |
Можно и качестве дренажной использовать асбестоцементную, только набейте ли насверлите в ней дырок и обмотайте стеклотканью или геотекстилем.
#36 или 106832 |
После того как на стройке появился наконец то появился стройматериал (доски) - начал сбивать щиты для опалубки. Так как фундамент будет Т образный (схема в приложении) - заливка предусматривалась в два приёма.
Подушка 50 на 20 армированна 4 нитками арматуры ф12 в одной плоскости, Защитный слой бетона 5 см. Верхняя часть фундамента имеет размер 30 на 62 см (высота листа ЭППС). Опалубочные щиты делал высотой не менее 62 см. Всего было сбито порядка 150 м опалубки + 30 метров позаимствовано.
#37 или 106857 |
Немного фото установленной опалубки для нижней подушки.
По периметру внешних стен был уложен слой рубероида. |
#38 или 106864 |
После установки опалубки начали вязать арматуру. Арматура (6 м) связвывалась в сетки по 4 шт. Поперечное количество арматуры минимально 3-4 шт на 6 м - только для удобства переноски сетки.
Затем сетки укладывались в опалубки. Знаю, что лучше было бы пустить арматуру вразбежку и на углах делать не нахлест, а загибать, однако с сетками получилость на мой взгляд быстрее. Для компенсации этого недостатака нахлест сеток не менее 50 см, вместо положенных 30-40 диаметров. На углах дополнительно проложил по одному загнутому пруту длинной 2 м. Буду рад услышать комментарии имеет ли право на жизнь такая схема. Чесно говоря уже залил бетоном, не для спокойного сна хотелось бы знать. |
#39 или 106873 |
Так как подставки под арматуру у нас в городе найти не удалось, пришлость замарочится с нарезкй канализационной трубы Ф50 на 5 см куски, они и были использованы в качестве нижних подставок.
После долгих поисков бетона и за два дня залили нижнюю подушку. Отметки в опалубке были заданы за счет забивания гвоздей через 1м. мне кажется это немного удобнее болтающегося щнура. Вторым неплохим вариантом было нашить рейку. однако для этого пришлось бы испортить 90 м рейки. Жаба победила и были использованы гвозди. В результатате уровень подушки выдержан на троечку, но это скорее от отсутствия мастерка в момент заливки, в результате "заглаживание" бетона проводилось лопатой . отклонения 3-4 см.Во второй день лишней воды в миксер не добавляли, бетон укладывали по возможности с вибратором. Скорее я его провибрировал после укладки так как бетон принимало только 3 человека. Заметил такую особенность, вернее я знал о ней, но не предполагал что это произойдет так быстро, при выбрировании бетона на крупном щебне(фр. 20-40) щебень садится вниз, еще до того как выщел весь воздух из бетона... Это проявляется тем больше чем подвижнее смесь (скорее чем больше лишней воды). Так я и не понял что хучше, отделит щебень, или оставить воздух. Растолкуйте на будущее. Результат на фото. |
| Сказал cпасибо: |
#40 или 106899 |
при заливке верхней части фундамента (62 см) я бы низ опалубки фиксировал пристреленной к подошве рейкой, обязательно прибивая щиты изнутри к рейке гвоздями. а по высоте обязательно фиксировать скрутками из проволоки ф3 или шпильками.. высота 62 см к этому обязывает. ну и про закладные не забыть..
| Опции темы | |
| Еще одна стройка | wilson | Моя стройка! | 924 | 01.02.2020 15:34 |
| Prosto стройка | Prosto | Моя стройка! | 903 | 28.12.2016 08:58 |
| Махо стройка | MAXO | Моя стройка! | 215 | 02.03.2014 18:14 |
| Стройка by Saburoff | Saburoff | Моя стройка! | 404 | 26.02.2013 13:53 |
| Стройка Тимура | Тимур | Моя стройка! | 87 | 13.03.2012 12:17 |
| Стройка Coolnick Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
