Старый 06.11.2012, 00:33   #151 или 108240
лепота
Старый 06.11.2012, 00:36   #152 или 108244
Pavel_GGS, приятно слышать это именно от Вас, кстати, это именно та плитка которая попала под морозную неделю, но зрела на деревянном поддоне
Старый 06.11.2012, 00:41   #153 или 108247
У меня самого руки чешутся. но времени нет. может полегче зимой будет.
кстати купил 5мешков по 10 кг каждый добавки http://www.frem.by/produktsiya/dobav...v/frem-silica/
никак руки недоходят. да и рисунок не знаю какой взять для плитки конкретно. все мысли пока летают
Старый 06.11.2012, 00:52   #154 или 108252
Pavel_GGS, добавки уже присмотрел, но они там по 25 кг продают, поэтому пока не брал, присматриваюсь к их образцам по цвету, наверное буду брать два мешка по цене в районе 330 тыр (за каждый) красного цвета
Вот плитка (для второстепенных дорожек, в один ряд) из формы 30х30х3 см которая тогда же заливалась и попала под мороз, но эти формы стояли внутри дома на выступе фундамета
ID:	28486   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2012, 00:57   #155 или 108254
мне друг привозил ту добавку. эта добавка легкая. 2 мешка рукой поднять мона.
может там пару мешков кратно 25кг
Старый 06.11.2012, 00:59   #156 или 108256
Pavel_GGS, в прайсе написано "кол-во кг в мешке"
Старый 06.11.2012, 01:06   #157 или 108260
Старый 06.11.2012, 01:33   #158 или 108265
Суслик
Аватар для Суслик
Шлак это не инертный материал, а активный.
Он медленнее набирает прочность в 28 суток. но потом уже догонят необходимую марку. он белее стоек к агрессивности грунтовых вод (точно не помню).
Меньше выделяет тепло, поэтому хорошо применяется в масивных конструкциях, но при этом при пониженных температурах воздуха это явл недостатком
угу....
Шлакопортландцемент не только более устойчив к грунтовым водам, он также намного более устойчив к сульфатным водам, кои для цемента обычного-привычного есть враг №1, будь они при рождении хоть М500, хоть М600.
У бетонов на ШПЦ меньшая водопроницаемость, и большая "водостойкость", они намного лучше выдерживают повышенные температуры, у них лучшее сцепление с арматурой.
Морозостойкость будет немного пониже.
Так что при встрече не проходите мимо, брезгуя понапрасну ценным продуктом, особенно если бетону предстоит встреча с водой или огнем.
Да в общем -то "Д20" это и есть в основном 20% по массе доменного гранулированного шлака и 0,1-0,3 % гидрофобизирующих и пластифицирующих ПАВов.
Сказали спасибо: 6
Старый 06.11.2012, 01:35   #159 или 108267
Смех
Дабы меньше отвлекаться от стройки на огород жены, был приобретён электрокультиватор. Вот одни из первых потуг, а если точнее, то третьих.
Большая часть видимого на фото, обработана за один раз на глубину см 10 в течении часов 4-х наверное.
После того как попробовал работу не с шестью фрезами, а четырьмя, работа пошла быстрее, если погода позволит, то выложу фото (нго ешо надо сделать) как выглядит из этого ракурса площадь обработаная за другие 3 часа + 1 час
ID:	28489   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Korvet068; 06.11.2012 в 02:01.
Старый 06.11.2012, 11:48   #160 или 108326
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Корвет сколько весит такая плитка?
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
