Старый 20.01.2014, 21:10   #1 или 172142
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Имеется три типа люстр. ..... Какой конструкции и какой мощности выбрать лампы?
Энергосберегающие. Посмотреть подходящие по размеру. Филлипс, Осрам.
Старый 20.01.2014, 08:17   #2 или 172052
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
В первой точно проживут меньше всего, даже самые слабые. Есть возможность в плафонах вентиялиционныне отверстия сделать?
Хрустальная - самая подходящая - и цоколя вниз направлены и вентиляция присутствует.
Старый 20.01.2014, 09:28   #3 или 172054
Ихмо из 3 тока вторая подходит для диодов. Там где патроны смотрят верх смысла от направленого источника света нет (светодиодки всёж таки несмотря не на накие линзы светят в одну сторону). Не ну правда есть ещё "кукуруза" (на любителя).
ЗЫ. Номер 3 с кукурузинами классно смотрется будет... блин даже не знаю как такое назвать.... киберпанк? артхаус?
Старый 20.01.2014, 11:48   #4 или 172064
BOTANIQ
В плафонах сделать вентиляцию нет возможности (они из стекла).
Во второй люстре половина патронов направлена либо вниз либо вниз под углом 45.
Я так понимаю что в ней продолжительность жизни светодиодов будет лучше чем в первом варианте, но хуже чем в третьем на фото?
Старый 20.01.2014, 14:22   #5 или 172093
BOTANIQ, ЛН ваше всё!
Старый 20.01.2014, 14:31   #6 или 172095
artexpress
Аватар для artexpress
BOTANIQ, люстры дороги, как память?
Старый 20.01.2014, 15:10   #7 или 172101
Думаю что люстры сами по себе нехило стоят. Менять их из за лямпочек.... мну болие дешёвые влом... где не по феньшую стоят сберегайки.
Старый 20.01.2014, 21:12   #8 или 172143
Переотрожёный свет от светодиодных ламп слишком слаб ихмо. Ну или надо будет брать завышеной мощности.
Старый 21.01.2014, 11:48   #9 или 172192
-gr-
А как вы включаете светодиные лампы: последовательно или параллельно?
Старый 21.01.2014, 12:57   #10 или 172198
AndreyZvorygin
Вопрос ко всем?
Если вы о светодиодных лампочках (спасибо Nick_Shl, что поправил) - до некоторого порога можно и последовательно - драйвер может и от 70 вольт заработать, т.е. 2-3 штуки загорятся (обычно 2 горят стабильно). Но правильно, как и всё в сеть 230 В - параллельно. Гореть лампочки будут в любом случае одинаково, т.к. драйвер отдаст столько, сколько должен.
Если вы о подключении светодиода к источнику тока (драйверу) - тут два варианта (гражданин Ом определил):
1. параллельно - ток делится на все светодиоды в параллели (все горят пропорционально слабее), напряжение не суммируется.
2. последовательно - напряжение складывается (падение напряжение будет суммой падений всех светодиодов), ток - постоянный (все горят одинаково).
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
