Старый 16.07.2014, 02:03   #1 или 193962
bullet_fox, у тех которые идут в стандартный патрон, должен быть внутри свой драйвер, не важно, лампа на 230 или 12 Вольт
Старый 16.07.2014, 02:06   #2 или 193964
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я не сильно в этом понимаю.
Когда себе брал диоды, то писали какие трансы для галогенок, а какие для ледов.
Старый 16.07.2014, 02:15   #3 или 193965
у электронных трансформаторов для галогенок есть МИНИАЛЬНАЯ мощность с которыми они должны работать, а вот обычному трансу пофигу минимум, хоть на холостом ходу врубай. Именно поэтому я Славке порекомендовал заменить всего одну галогенку, а не все
Старый 16.07.2014, 09:44   #4 или 193975
Korvet068, Смысл замены одной? У меня транс стоит на каждую лампочку
Старый 16.07.2014, 10:34   #5 или 193986
у тех ламп которые димируюца, большой коэфициент пульсаций - на глаз можэт и не заметно, но на психику давит.
Старый 16.07.2014, 12:11   #6 или 194011
смотря как диммировать, грамотно собранный диммер не будет моргать светодиодными лампами даже на самой малой яркости.
А говяный даже на половинной мощности будет моргать, это факт.
Просто управляют ради экономии энергии обычно не током а с помошью ШИМ вот и результат на лицо....
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее было в 11:08 ----------
коробочки эти шило редкостное, поставьте простой транс и будет вам счастье.
Только мощность посчитайте и возмите небольшой запас.
например у меня в ванной 4 лампочки по 35 ватт => 140 ватт, я поставил транс с запасом на 180 ватт.
В итоге за 10 лет поменял может лампочки 3...
В туалете 2 лампочки по 35 ватт и транс на 10 ватт. Поменял 2 лампочки за 10 лет...
У тестя стоят коробочки тоже видимо "китайские" - запарился менять уже)
Старый 16.07.2014, 13:31   #7 или 194023
artexpress
Аватар для artexpress
Пруфлинк?
А то как-то ниочем...
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Есть вопрос! Работают ли светодиоды с диммерами?
Те, что вкручиваются в цоколь вместо ЛН, не должны.
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
Зависит от лампочек... у мну работают...
А вот это смущает. Слишком много всего нужно учесть, чтобы ответить утвердительно.
Работают именно цокольные лампы?
Просто так изменять параметры питания бессмысленно, если на пути стоит светодиодный драйвер, который не диммируется.
Старый 16.07.2014, 13:47   #8 или 194027
Работает кукурузина от димера (под патрон). Других не пробовал.. Там кстати на упаковке было указание на димеросовместимость.
Старый 18.07.2014, 20:36   #9 или 194312
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Это та, в которой драйвер на конденсаторах? Скорпи о такой и говорит - она, что с диммированием, что без - мерцает. В лучшем случае 50 герц, но обычно больше.
Старый 17.07.2014, 09:22   #10 или 194101
Пруфлинк?
была гдето сцылко на форум ональнера, там чел мерял коэфициент пульсаций прибором
воть -http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=608558&start=1980#p51881510
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
