Старый 30.11.2012, 02:20   #621 или 112707
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
я думаю это зависит от типа труб.
Старый 30.11.2012, 10:28   #622 или 112723
ignatov
Аватар для ignatov
Aleks75,
у Вас оригинальный смесительный узел перевернут "вверх ногами" , при таком расположении насоса подачу от котла нужно присоединять снизу, соответственно обратку сверху,
а куда подевались термостатический и балансировочный вентили (с правой стороны узла, без них насос будет гонять воду скорей через котел, чем через ТП.
в закрытой системе электрокотел должен быть укомплектован предохранительным клапаном( 1,5 бар у Вас),
для временных подключений (заполнения, слива) слева на коллекторах краники (черные) с наружной резьбой 3/4" , защитный колпачок используется как вертушка для 4х-гранного штока.
Старый 30.11.2012, 11:23   #623 или 112728
Aleks75
Да, коллектор перекручивали слева направо для более удобного соединения, и что-то припоминаю мне мастер говорил про байпас вверх ногами (могу напутать)оставил,просил напомнить при запуске, так получается и насос нужно перевернуть?
Краны с правой стороны были сняты т.к. родные кановские на1/2 рекомендовано было заменить на 3/4, но сейчас временно верну назад родные. Жаль спец тот в Московии деньгу зарабатывает, а то б приехал подключил.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 10:51 ----------
что значит врезаться? каким прибором?
Врезаться имелось ввиду подсоединиться, не услышал расширительный бак подсоединить к подаче или к обратке?
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 11:37   #624 или 112741
не парься. там везде будет 40 градусов. ему всё равно
Старый 03.12.2012, 15:50   #625 или 113314
Olego2002
Сегодня в Могилеве -5. Наслушавшись о тактовании котла решил проверить как у меня. Дом 110кв. отапливаемых, г/с блок, 5см ППС и обложен кирпичем. В доме пока не живу. ТП 20кв.т.е. кухня и с/у. Котел Альфа Калор 24 квт. За сутки 9 кубов газа. Стоит программатор Евростер на 21гр. Так вот сейчас 20мин. котел работает -40 стоит, Т-ра воды выставлена 70. Это нормально?
Старый 03.12.2012, 17:17   #626 или 113344
Нужен совет по разводке теплого пола.
Будет 3 петли по 60 м на первом этаже и 4 таких же петли на втором.
Внимание, вопрос:
- Можно ли использовать только одну гребенку с насосом и воздухоотводчиком, расположенную на стене в топочной на первом этаже или же для второго этажа надо ставить вторую гребенку?
Старый 03.12.2012, 19:32   #627 или 113377
одну на втором этаже
Старый 03.12.2012, 19:50   #628 или 113380
voffka, одну. на любом.(у меня на первом...просто мне удобно было)
Старый 03.12.2012, 20:22   #629 или 113385
Вот я и хочу поставить одну на первом. Но меня смущает, что на второй этаж водичка будет течь вверх - будет ли нормально выходить возможный воздух? Можно ли это снивелировать, расположив гребенку ближе к потолку?
Старый 03.12.2012, 20:32   #630 или 113388
voffka, я у нутр не заглядывал , но вроде проблемы нет...
тёплый пол
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
