Старый 23.11.2011, 00:38   #1 или 38704
Из не укрытого сверху утеплителя выдувается тепло. У меня между жилыми помещениями и холодным чердаком изначально было 15 см рокмина.
Затем над двумя комнатами расстелил ветрозащитную пленку как временный, до доп.укладки 5 см. минваты, и стало гораздо теплее.
Старый 23.11.2011, 00:40   #2 или 38705
adf, то есть по факту те же 15 см и осталось?
Старый 23.11.2011, 00:42   #3 или 38707
здесь тоже самое обсуждаю
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2554
по технологии пленка (мембрана) нужна!
Старый 23.11.2011, 00:54   #4 или 38709
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
А как стелить, сверху набитых досок или низу?
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 00:43   #5 или 38708
По факту-да,те же 15 см. Добавочные 5 см в заводской упаковке на том же чердаке. И надо бы уложить,но так не хочется с ней опять возиться. Наверное доберусь до нее,когда полностью закрою чердак ОСБ
Старый 23.11.2011, 01:17   #6 или 38711
снизу, по утеплителю и стяжкам стропил, затем доска
Старый 23.11.2011, 01:57   #7 или 38715
Если речь о пароизоляции, то не имеет значения. Можно и по доске.
Мембрана внизу вообще не нужна.
Старый 23.11.2011, 02:01   #8 или 38716
имел ввиду следующий пирог чердачного перекрытия:
доска
водонепроницаемая мембрана
утеплитель+стяжки стропил
пароизоляция мембрана
обрешетка (каркас)
гкл
Старый 23.11.2011, 09:53   #9 или 38720
Skiper
Аватар для Skiper
А если сверху вот таким материалом: http://geksa.shop.by/206/
Он и дышит, и тепло держит хорошо. Задача то стоит, что бы теплый воздух ни уходил, а от воды задержит мембрана вверху?
Старый 23.11.2011, 10:20   #10 или 38725
задача пленки (мембраны) не держать тепло (это делает утеплитель) а препятствовать возможному намоканию утеплителя (при возможной протечке крыши) а так же его загрязнению (уплотнению)
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
