Старый 24.06.2011, 23:05   #1 или 11383
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
Пленка само собой. Мне strotex сразу нашпиливали по обрешетке.
Старый 24.06.2011, 23:08   #2 или 11387
Точнее под обрешетку, по стропилам. Вроде так.
Старый 24.06.2011, 23:06   #3 или 11384
пленка должна присутствовать в любом слуае так что это не оправдание для строителей
Старый 25.06.2011, 08:15   #4 или 11468
Консультец
Аватар для Консультец
В случае холодного чердака можно и плёнку антиконденсатную не делать. Чердак должен хорошо вентилироваться (обязательно!!!) через слуховые окна. Соответственно не будет перепада температур,и не будет выпадения конденсата на внутренней стороне МЧ. Много не сэкономится, но всё-таки.
P.S. У меня утепление сделано именно по "красному" контуру, и ветрозащита завёрнута на чердак. Разве что у меня БЧ.
Старый 25.06.2011, 11:53   #5 или 11496
при хорошем проветривании и прильно сделаной кровле ничего не протекает.кровля сделана в 2006 году
Старый 24.06.2011, 23:00   #6 или 11379
seeker
Аватар для seeker
У меня мансардный этаж и над ним холодный чердак. Думаю, что он должен быть холодным, как минимум для здоровья кровли. Не смотря на достаточное место и высоту для преобразования в доп. жилплощадь, переоборудовать и утеплять не собираюсь. Размещу там приточно-вытяжную вентиляцию. А площади дома и так больше, чем достаточно. Это бы убрать
Старый 24.06.2011, 23:03   #7 или 11380
seeker
Аватар для seeker
По-моему в оправдание строителей можно только пересчитать доп. бабло, которое они на этом утеплении по зелёному контуру заработают. Для крыши это совсем не здорово.
Старый 24.06.2011, 23:03   #8 или 11381
Что-то я не совсем понял последний пост про СРАЧ, можно разжевать для уставших?
У меня весь второй этаж мансардный, но над ним еще получился чердак - 2 затяжки стропил усилены в виде мощных балок и оперты на 2 несущих "столба", поддерживающих стропильную систему. На них настелено чердачное перекрытие - таким образом получился чердак над мансардой. Высота чердачного помещения 2,4 метра по центру - чем не комната (тока всуну в крышу 2 мансардных окошка).
В эту комнату будет лестница из детской игровой - таким образом будет в доме выделенная зона детского обитания. Т.е. изолируется их СРАЧ - игрушки, вещи, бумажки и т.д.
Поэтому и утеплять буду все под кровлей, т.е. чердак будет не "холодный", а "теплый" - как-бэ мансарда над мансардой - двухэтажная мансарда.
Старый 24.06.2011, 23:06   #9 или 11385
seeker
Аватар для seeker
Спасибо! Уважили старика!
Это же ещё и отапливать придётся! Неужели детям мало 24 квадратов? Я с братом когда-то в 12 метрах на протяжении 16 лет рос .
Старый 24.06.2011, 23:10   #10 или 11389
Т.к. отопление воздушное + теплый пол, а утеплителя в крыше 35 см, то для отопления чердака будет достаточно добавить туда вытяжку (т.е. организовать воздухообмен единого пространства игровая + чердак).
А кроме 24 квадратов у детей будет еще каждому по своей отдельной комнате в 11-12 м2 Три штуки... Пока два, третий в планах
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
