Старый 10.02.2012, 13:15   #1 или 56304
ну и как?
Старый 06.09.2012, 15:52   #2 или 98447
BOTANIQ
Вчера на выставке беседовал с продавцами утеплителя ШелтерЭкоСтрой (очень похож на синтепон), так они меня убеждали что им можно утеплять действующую кровлю изнутри и при этом не требуется вентзазор. Главное условие что-бы сверху он был закрыт гидроизоляцией а изнутри пароизоляцией. Для меня это вариант очень подходит. Но мучает вопрос а как поведет себя стропильная система без проветривания, если она будет закрыта пароизоляцией и не будет продуваться?
Старый 06.09.2012, 19:48   #3 или 98483
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
пароизоляция защищает утеплитель изнутри отсекая расвторенную воду в воздухе помещения. если влага все же попадает в утеплитель то последний теряет свои теплоизолирующие свойства. для того чтобы этого не произошло устраивается вентзазор но это в случае использования подкровельной гидроизолирующей пленки. если используется не пленка а мембрана то зазор необязателен.
Старый 06.09.2012, 15:57   #4 или 98449
BOTANIQ,
а она как раз и будет проветриваться..... она же остаётся под кровлей, гидроизоляция крепится на неё снизу...
Старый 06.09.2012, 18:43   #5 или 98477
рисовать надо ть.
Старый 20.09.2012, 00:18   #6 или 100341
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Hi!
Прочет тему по утеплению мансарды на стором форуме тут бай, эту сразу не нашел, по сему спрошу...
Мансарду собираюсь утеплять пароком екстра 150мм, ибо стропила 150мм + надо оставить вентзазор 50мм между утеплителем и моей пленкой ондутис RV100. Хотелось бы 200мм парока, но еще пока не знаю как, ведь внутри поперек стропил доп. рейка и так будет набиваться для получения толщины минваты в 150мм. Что можно придумать?
Остается пока нерешенным вопрос касательно ветрозащиты. У парока есть решение по защите от ветров утеплителя - это серия was, но а если ее не использовать, то как этими ветрозащитными пленками воспользоваться? Куда ее пихать если у меня уже натянута гидроизоляционная пленка по стропилам, прижатая контррейкой?
Название: 2012-09-18 17.02.37.jpg
ID:	26686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-18 17.03.15.jpg
Старый 20.09.2012, 10:05   #7 или 100355
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
прибить еще 1брусок 50мм-съест внутренне пространство, смотрите как оно вам. другого тут не дано
Hi!
прибить сбоку стропилы рейку на толщину вентзазора, к ней нитки чтоб не выдвило утеплитель до гидроизоляции, и, собственно, саму ветрозащиту на степлер. ни или двп к этим рейкам
Старый 22.09.2012, 00:23   #8 или 100600
насколько понимаю вас это беспокоило!?
Старый 20.09.2012, 11:39   #9 или 100376
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
спасибо.
м-да, надо было сразу использовать супердиффузионную мембрану и броблем бы, думаю, не было... Минвату к ней подсунул бы, меньше заморочек, она же как и ветро- и гидроизоляция работала... На кой черт обычные пленки выпускают, непонятно мне теперь уже...
Старый 20.09.2012, 11:49   #10 или 100377
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
На кой черт обычные пленки выпускают...
У многих людей доверия к ним больше,чем к нанотехнологиям в виде дышащих мембран.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
