Старый 29.07.2013, 20:32   #1 или 151782
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
...с фото будет, наверно, понятней, если кому надо, могу кинуть.
не помешало бы.
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее было в 19:28 ----------
А такой v-профиль в РБ продаётся?
ни разу не встречал... и углы при стыке всегда разные. Можно правда брусок деревянный выточить или возможно из стали заказать под свой угол.
Думаю даже встык пойдёт по V1 или V2, сверху (над ГКЛ)
Старый 29.07.2013, 22:55   #2 или 151802
Видел такие подвесы на многих польских фотках, но не разу не видел их в Гомеле живьём
Старый 30.07.2013, 01:43   #3 или 151837
а еще умной информации нам в помощь...
Тип файла: pdf Облицовка мансардных помещений.pdf (397.6 Кб, 1655 просмотров)
Тип файла: pdf Обустройство мансард.pdf (2.15 Мб, 2728 просмотров)
Тип файла: pdf Отделка мансард ГКЛ листами.pdf (386.3 Кб, 664 просмотров)
Сказали спасибо: 5
Старый 06.08.2013, 13:44   #4 или 152481
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
Ну вот и фото прилагаю...
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 00:28   #5 или 153552
может дурацкие вопросы но...
вроде как рейку прибить, как контробрешётку проще, чем крутить профиля. Нельзя ГКЛ в ней сразу прикручивать?
Один хрен закрывается утеплитель пароизоляцией, так как на счёт последнего, поперечного слоя, между контробрешёткой, из эппс? И влагу не пропускает и тёплый и не колется
Старый 19.08.2013, 09:47   #6 или 153567
evg
Аватар для evg
Очень сложно ЭППС подогнать в размер без щелей. Т.е. смысла никакого в его использовании не вижу, дороже чем вата, функции пароизоляции не выполняет, мостики холода остаются
Старый 13.09.2013, 12:05   #7 или 156354
И прекрасно и быстро превращает обитателей в трупов еще до открытого горения помещения. Тем более крыша - это первое, что горит после удара молнии. Пенопласт в кровле - зло. Точка.
Старый 13.09.2013, 12:53   #8 или 156363
Напротив это пример гуманизма... Во времена когда лучшим развличением выходного дня было сожение ведьмы на площади, считалось для приговорёных большой удачей если дрова сырые. Смерть от удушя в дыму была лучше чем жарка на открытом пламени. Хотя у каждого конечно свои предпочтения....
ЗЫ. Гляньте сводки пажарных, в комнате тлел матрас (вата, ХБ, пружины) всё натуральное а пару трупов свежиньких.
Старый 19.08.2013, 14:31   #9 или 153593
Контробрешётка с шагом 60 см, как ширина эппса. эппс остался от других работ, щель можно запенить. Пар через него вряд ли проходит
Старый 19.08.2013, 15:20   #10 или 153600
Славка, ЭППС хоть и не так сильно, как пенопласт, но все-таки паропроницаемый.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
