Старый 11.12.2016, 23:49   #1 или 278101
Densy
Если запихнуть все 200 мм, то не будет провиса мембраны и конденсат будет течь не между стропил а по контробрешетке. Или не стоит так заморачиваться?
Старый 12.12.2016, 00:35   #2 или 278103
@Densy, заморачиваться не стоит. Конденсата там столько, чтобы течь, не будет. Более того, если правильно сделана стропилка, то между контрами д.б. хороший сквозняк, который весь конденсат должен выдувать. Провис мембраны ничего не дает.
Старый 12.12.2016, 07:50   #3 или 278104
Densy
А снизу стропил есть смысл утепляться?
Старый 12.12.2016, 09:23   #4 или 278111
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
утепляйтесь.
поперек стропил рейки и между ними поперек, с перекрытием стропил, укладываете утеплитель 5см. именно так правильно и надо утепляться.
Старый 12.12.2016, 09:07   #5 или 278108
Хуже не будет.
Я в гостевом доме не утеплял. Хватает 20см между стропилами.
Так что - по желанию.
Старый 12.12.2016, 09:26   #6 или 278112
@Densy, можно 200 в стропила и 50 добавить под ними поперек. Уж точно хуже не будет.
Старый 12.12.2016, 12:42   #7 или 278131
Densy
А если 150 мм в стропила и 50 под стропилами? Смущает что межу мембраной и утеплителем тогда зазаор 50мм.
Старый 12.12.2016, 13:56   #8 или 278142
@Densy, дык, заполните зазор ватой.
Или вам строго приказано не более 200 ваты впихать в крышу?
Пихайте 200+50, не пожалеете уж точно!
Я себе впихал 300+50, на чердаке 430-450 насыпано, пока что жалеть не пришлось
Старый 12.12.2016, 18:41   #9 или 278162
Densy
voffka, на всю высоту стропил напихали?
Старый 12.12.2016, 22:53   #10 или 278184
Valery_SY
@Densy, если Вы используете супердиффузную мембрану, то она натягивается поверх стропил без провиса, как барабан. Нижний вентиляционный зазор в этом случае не делается, а все пространство между стропил заполняется утеплителем. Для этого такую мембрану и придумали.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
