Старый 14.12.2016, 09:26   #1 или 278355
Densy
@Alexus, на фото это утеплитель фасадный. доходит до мембраны
Старый 14.12.2016, 09:38   #2 или 278356
Alexus
@Densy, точно, не рассмотрел толком - вопрос снят
Старый 14.12.2016, 19:30   #3 или 278437
Densy
Еще возник вопрос, вернее их конечно очень много. Низ стропил утепляем 50мм утеплителем между брусом прикрученным поперек стропил горизонтально. Стоит ли зашивать потом всю наклонную часть дюймовкой или гипсокартон крепится через каркас прямо к горизонтальным брускам? А может предварительно к стропилам нужно прикрутить крепление для гипсокартона?
Старый 16.12.2016, 23:04   #4 или 278641
Valery_SY
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Мне вот такой вариант симпатичен:
Утепление мансарды, шаг за шагом. Видеоурок Rockwool.
Старый 14.12.2016, 21:35   #5 или 278456
@Densy,
1. Вата между стропил
2. Крутите бруски поперек
3. Вата между этими брусками
4. Пароизоляция с проклейкой стыков (или без проклейки, если перехлест от 20 см)
5. Подвесы для профилей на горизонтальные бруски
6. Профили для ГКЛ
7. ГКЛ
Старый 16.12.2016, 20:14   #6 или 278626
Densy
Подскажите есть ли смысл для пароизоляции потолка мансарды покупать пленки с отражающим слоем? Или это все манагерские штучки
Старый 16.12.2016, 21:24   #7 или 278637
@Densy, смысл есть. По деньгам недорого - гомельский Метаспан.
Старый 17.12.2016, 00:19   #8 или 278643
удивил каркас для крепления гк ! только продольные профили. как они соединяли вертикальные стыки листов кг !? они что просто стыкуются? не по профилю?
чувствую как недоволен этим роликом кнауф...
и еще. слишком много манипуляций (отрезаний и установок, куски, кусочки...) с утеплителем. я аж почувствовал как стал чесаться...))
Старый 17.12.2016, 21:27   #9 или 278666
@VAR, кнауф почти спокоен
По их документам при шаге профилей до 500 мм под стыки листов, где утоненная заводская кромка, можно профиль не подкладывать. Тут, правда, стык попал на воздух не утоненный
Старый 18.12.2016, 12:37   #10 или 278673
ИМХО. Если ГКЛ укладывать в два слоя, то трещины по стыкам нижнего слоя не страны, а верхний слой может стыковаться на плоскости нижнего листа, при этом в месте стыка ещё и приклеиваться на шпаклёвку или ПВА.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
