Старый 27.12.2016, 12:15   #1 или 279452
типа да......
Старый 27.12.2016, 20:52   #2 или 279494
jsv
Аватар для jsv
@Lama, Тут проблема немного в другом. Стропильная конструкция из дерева и подвержена деформациям особенно в первое время после строительства. Вата компенсирует подвижки усушки-утруски, пенопласт-нет. Знакомый утеплил мансарду пенопластом между стропил на пену, трещала пару зимних отопительных сезонов и между пеной и стропилкой образовались кое-где щели. Благо, этаж это время стоял без отделки и он перепенил видимые "косяки". Прошло уже четыре года,говорит тихо
Как-то утепляли изнутри складские площади, шаг стропил 800 -900мм и вата во время работы будет вываливаться на голову. Решили взять пенопласт 10см и по бокам стропил пристрелили полоски минваты шириной 10х5см и в распор уже пенопласт. Держался просто супер.
Даже если приклеить его как вы хотите, к торцам стропил, думаю тоже потрескается на швах.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 16:03   #3 или 281448
Starlit
Подскажите, кто себе оставлял треугольник в мансарде неутепленный (т.е. утепление по трапеции и получается маленький неотапливаемый чердак), утеплитель сверху надо чем-нибудь закрывать? мне сказали, что надо мембрану ложить, но что-то не пойму зачем, она же и так есть выше в пироге кровли
Извиняюсь, если такой вопрос уже был.
Starlit вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 17:00   #4 или 281449
@Starlit, если в пироге есть мембрана и в этот "треугольник" нет продухов для вентиляции этого "треугольника", то вату можно дополнительно не накрывать.
Старый 14.01.2017, 17:58   #5 или 281452
Starlit
А есть ли преимущество у утепления мансарды по трапеции в сравнении с треугольником? По треугольнику проще, хочется знать, есть ли ради чего возиться..
Старый 14.01.2017, 20:13   #6 или 281454
@Starlit, абсолютно без разницы.
Старый 19.01.2017, 11:03   #7 или 281663
дурацкий вопрос.
скатная часть.
возможно ли и надо ли.
хотел утеплять 250 мм.
двумя "слоями"-внешний плитами 1200*600 *100(пилю в размер и вставляю в распор)
снизу закатываю 150 толщиной рулон.
Граффити # 305
..объясню почему.
кровля уже стоит. чтобы обеспечить вентпросвет -между стопил будет набита "веревка".на неё легче упирается плита.
а снизу на плиту уже легче раскатывать и "набивать" рулон 7 метров.
вопрос-а не просядет ли плита на рулок-не придавит ли через год -2.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
почему не сразу рулон? ну если придавливать вата станет как ватное одеяло..НЕТ?..хз...потею.
Старый 19.01.2017, 11:52   #8 или 281668
@sergN, чтобы не просело - снизу под плитами по стропилам тоже ниткой подбить.
Старый 19.01.2017, 12:02   #9 или 281669
таки да...
Старый 19.01.2017, 18:15   #10 или 281720
хм..
обновите , кто знает.
Кнауфтерморулон или Неман М15...
кто из них лучше проканает на скатной кровле...
(25см)
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
