Старый 07.04.2013, 14:31   #1 или 136774
lexarum
Необходимо сделать подпорную стенку длиной около 70 метров. Перепад высот будет около 50-70 см. Думаю делать все же бетонную монолитную стенку, а потом со временем потихоньку облицую ее декоративным камнем.
Вопрос который у меня возник - это глубина заземления и ширина подпорной стенки, а также как и чем ее армировать?
Мне говорили что заземления достаточно будет 30-40 см. Допустим заземление 40 см. сверху еще 60 см в среднем. Получается 70х0.2х1 = 14 кубов бетона. Материал + работа где-то 1400$. Можно ли заложить стеклопластиковую арматуру? Судя по рекламным материалам он будет в 2 раза дешевле. Хватит ли средней толщины стенки 20 см?
ЧТобы отпределиться как Вам посроить подпроную стенку нужно знать:
1. Перепады высот и уклон на участке
2. Какие у Вас грунты, в том числе разрез грунтов, исходя из них
3. Рассчитать вертикальные и горизонтальные нагрузки
Тогда можно будет сделать проект стенки которая будет достаточно надежной и минимальной по затратам.
В общем случае при высоте 70 сантов и пучитых грунтах можете делать по этому чертежу:
выгллядеть будет примерно так:
Армировать в 6 жил (350х120х200) арматурой d10 (горизонтальные жилы), d6 (стойки)
Если хотите потом облицовывать не забудьте оставить порожек для плитки, блоков бессер и так далее.
Последний раз редактировалось lexarum; 07.04.2013 в 14:32. Причина: ошибка
Старый 13.03.2013, 18:48   #2 или 131878
Felix, есть вот такая статья. Может, пригодится?
http://svoydom.net.ua/fundamenty-i-s...uyu-stenu.html
Там есть ссылка на расчёты.
Старый 13.03.2013, 19:42   #3 или 131892
подпорныйе стенки выше 1-1,2 метра армируются. если хотите все же армировать то арматура пойдет любая.
стенки 0,3-0,6 можно использовать стенки сухой кладки. но это при использовании соответствующего материала и надо смотреть, увязывать с общей стилистикой оформления участка.
бетонную стенку я бы заглублял в пределах 60 см с подготовкой подушки. опять же зависит от участка, его рельефа и грунтов но будет неплохо если сделать дренирующий слой и если стенки длинные то заложить стоки.
Старый 13.03.2013, 19:55   #4 или 131902
Felix
Аватар для Felix
Ага. Там есть сссылка на 86-страничное пособие. Дополнительно надо еще прослушать курс сопромата
Я имле в виду не вертикальное а горизонтальное армирование. Тут думаю необходимость армирования высотой стенки не определяется - оно нужно.
В том то и дело, чтобы завязать стилистику мне нужна не сухая кладка а монолитный бетон + облицовка.
Нужна ли мне подушка если у меня в качестве грунта в принципе песок?
Может все таки для подпорной стенкий лучше свайно-ростверковый фундамент?
Старый 13.03.2013, 19:58   #5 или 131907
можно программку скачать для автоматического расчёта
Старый 13.03.2013, 20:07   #6 или 131915
необходимость армирования высотой стенки как раз таки и определяется (точнее в том числе). чем выше стенка тем больше давление грунтов тем соответственно больше нагрузка на стенку. а если еще грунты суглинок, глина...
если материнский грунт песчаный то и отлично. дополнительно подушки не надо. если за стенкой тоже будет песок то тоже супер.
прочность стенки может зависеть от ее геометрии, от присутствия подошвы у фундамента ну и от контрфорса...
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее было в 19:06 ----------
сопромат вам нах не нужен. понадобится когда будете на участке городить стенку высотой от 1,8м...
Планировка участка, дизайн и прочее Irsanka Благоустройство 94 13.08.2017 12:21
Ландшафтный дизайн Шуша Статьи 1 05.06.2017 14:03
Ландшафтный дизайн сада Славка Статьи 0 13.02.2012 17:58
Дизайн и стиль сайта. Славка О работе форума 81 06.01.2012 16:49
Дизайн экстерьера Zlusya Дизайн 13 14.11.2011 17:02
Планировка участка, дизайн и прочее: подпорная стенка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
