Старый 29.06.2011, 11:09   #11 или 12109
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
Проверяется правилом 2.5м
Говорим про высококачественную штукатурку стен по маякам с перетиркой
Отклонения по вертикали - 1мм на 1м (не более 5мм на всю высоту)
Нужно понимать,что штукатуры,могут апеллировать на погрешность в 5мм на 2.5м высоты,мол - на всю высоту ведь.Это не правильно.На 2.5м высоты,в "реале" допустим перепад при известковом тесте до 3мм.
Горизонт - 1мм на 1м (ноне более 7мм на всю длину)
Также допускается на 2метра - на более 2х неровностей в пределе +-2мм от "0" (в реальности,можно допустить 3мм,не забываем про известковое тесто)
Лузги,усенки,откосы - 1мм на 1м,но не больше 3мм на всю высоту.В данном случае,в реальности,не более 2мм на всю длину откоса.Я,например,2мм вижу."Не опытным" глазом - не заметны 2мм,но вот 3 - видны,особенно на откосе.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!При будущей подготовке стены под окраску,при больших перепадах,возможно бликование,пятна,при зачистке - видна на "пузе" паутинка."Закосячить" шпатлёвкой ровную штукатуренную стену,практически не возможно.Ни одному шпатлёвщику-маляру,Вы не докажите ничего.Будьте внимательны.
закосячить можно всегда. и любую поверхность, даже идеальную.
и каждый последующий рабочий найдет оправдание для своего косяка, свалив вину либо на предыдущих спецов, либо на материалы, либо на погоду. хорошие руки и опыт работы, а главное---желание исполнителя сделать качественно-----вот главный рецепт хорошо выполненных работ.
и только единицы могут признать свои ошибки и сказать: да, это мой косяк, я напортачил. виноват, исправлю..
все эти миллиметры можно найти на любой поверхности.
главное не милллиметры, главное----общая картина без явных недочетов и подход к работе правильный: сделать хорошо. или еще лучше.
Последний раз редактировалось Irsanka; 29.06.2011 в 11:35.
штукатурка
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
