Старый 24.12.2011, 16:31   #1 или 45525
через гидрострелку......
...и байпас..и смеситель...
Старый 24.12.2011, 18:41   #2 или 45540
artexpress
Аватар для artexpress
Гидрострелка в моем случае - вещь сложно обоснуемая.
Старый 24.12.2011, 23:46   #3 или 45571
murava
Аватар для murava
Гидрострелка в случае конденсационника - очень даже легко обоснуемая. Мало того, при конденсационнике она является одним из каноничных элементов обвязки наряду с комнатным термостатом, погодозависимым управлением и собственно самой гидрострелкой...
Как правило это описано в типовых схемах обвязки у конкретного производителя.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 23:57   #4 или 45575
artexpress
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Вот пусть владельцы конденсационников этим и заморачиваются.
Старый 24.12.2011, 17:04   #5 или 45526
если это не конденсатник то он в систему будет давать 70 гралусов..
тогда надо узел теплого пола делать обычный.
байпас-это головка давления посаженная в свой тройник
вот тут чужое.
Старый 24.12.2011, 18:26   #6 или 45539
artexpress
вот тут чужое.
Нафига 70 градусов?
Он будет давать, сколько попрошу - 30-50 градусов.
На счет байпаса - спасибо, принял к сведению. Вероятно сделаю сразу.
Старый 25.12.2011, 00:04   #7 или 45578
murava
Аватар для murava
Нафига 70 градусов?
Двуконтурник обычный? ....Не будет Если у него нет програмного ограничения нижней границы в подаче +40..+45, то при температурах обратки +25...+37 Вы частенько будете под котел подкладывать тряпочку и вымакивать конденсат....
Увы, прийдется играться со смесительными узлами.
Старый 25.12.2011, 09:54   #8 или 45609
artexpress
Нижняя граница - 40 градусов (про 30 - я погорячился) - будет работать в режиме 40/35 градусов. Так и планировалось.
Но смесительный узел в принципе не исключаю, правда тогда концепция меняется, а не хотелось бы. Идея была такая - котел+гребенка ТП, и все.
А от чего конденсат?
Старый 25.12.2011, 12:56   #9 или 45618
murava
Аватар для murava
Конденсат - от теплообменника, там в обратку будет приходить вода температуры, попадающей в точку росы....
Смесительный узел и свой насос ставить прийдется все равно.
Старый 24.12.2011, 20:06   #10 или 45547
artexpress
вот тут чужое.
А кто на этой картинке байпасс? Тот узел, что левее?
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
