#1 или 275898 |
#2 или 275901 |
@Наташка1982, Без радиаторного контура котловому насосу будет тяжко, хотя, вроде в Аристоне встроенный перепускной. Я бы сразу сделал на тройниках выводы для 2 этажа и соединил их между собой байпасом (регулируемым вентилем) Так сказать, иммитация радиаторного контура. Обратный клапан под трехходовым, фильтра перед насосом и котлом, гидрострелка, скорей всего, не понадобится.
#3 или 275909 |
#4 или 275911 |
Поставьте сразу два крана, в будущем от них протянете на 2-й магистрали не сливая воду из основного контура. А пока между ними перемычку куском металлопласта.
Обратный клапан на обратке не знаю зачем. Последний раз редактировалось ignatov; 12.11.2016 в 13:39. |
#5 или 276532 |
Вообщем, совсем запуталась. на картинках котельная и коллектор(через стену от котельной). Озадачилась заполнением системы водичкой. Можно конечно отсоединить разборное соединение на коллекторе, присоединить шланг и заполнить. Но что-то мне подсказывает,что добавлять теплоноситель надо будет периодически. И пришла мне мысль в пп трубу(на подаче??? на обратке???) врезать тройник и через кран припаять напрямую воду из скважины(торчит из плитки на стене самая верхняя трубка) в контур отопления. Нормальное же решение? Чтобы не устраивать каждый раз "танцы с бубном"? И второй вопрос. Не предусмотрела манометр, куда его врезать? наподачу? обратку? имеет значение? |
#6 или 276536 |
Осмотрите внимательно котел, много шансов, что найдется манометр и кран для подпитки, и место куда подвести воду (лучше через обратный клапан)
| Сказал cпасибо: |
#7 или 276538 |
Спасибо, Юрий. есть в котле и кран подпитки и манометр. Просто открывать его страшно.
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее было в 13:00 ---------- Следующий вопрос. Достаточно ли такой водоподготовки(временно, на полгода примерно). Позже поставим станцию смягчения воды(вместо пп трубы справа). И еще, тут уже стоит обратный клапан. Может второй перед котлом нет смысла ставить? |
#8 или 276541 |
#9 или 276543 |
@Наташка1982, @Урри, это не водоподготовка, это просто фильтры. Для водоподготовки нужно сделать анализ воды.
Систему отопления можете заполнять, в принципе, любой водой, главное, чтобы не было подпитки постоянной. Расширительный бак подключен не правильно - нужно предусмотреть его перекрытие и дренаж. |
#10 или 276575 |
| Опции темы | |
| Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
