Старый 17.06.2013, 02:37   #1 или 147061
Paradise
Аватар для Paradise
seeker, 20см - это много. Закладывай на 5см.
Система ходов
"Подземные ходы крота представляют собой систему многоярусных галерей диаметром 5—5,5 см. Кормовые ходы в рыхлом грунте располагаются близко к поверхности — на глубине 2—5 см, идут горизонтально. Их можно заметить снаружи, поскольку при рытье крот поднимает потолок хода в виде земляного валика. Выбросов земли при этом не бывает. На открытых участках, где почва часто и глубоко просыхает, ходы проходят на глубине 10—50 см. Слой такой толщины крот поднять не может, поэтому избыток земли выбрасывается на поверхность через временные вертикальные отнорки, образуя характерные кучки-кротовины. Кротовина над системой пригнездовых ходов бывает особенно большой, до 70—80 см."
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:17   #2 или 147063
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Мои кошки завалили 2-х кротов (принесли под крыльцо хвастаться , и 1 землеройку.
(мышки-полевки не в счет). Судя по всему с кротами на некоторое время покончено, а вот землероек надо бы еще поуничтожать....
Старый 17.06.2013, 11:21   #3 или 147069
seeker
Аватар для seeker
Не нужно обольщаться, кроты живут обычно небольшими семейками, по 10-12 персон .
Старый 17.06.2013, 11:24   #4 или 147070
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
seeker, так не наплодились еще ))
ну вот уже пару недель нет новых нор, да и зверье на улице регулярно, контролирует периметр
Старый 17.06.2013, 16:59   #5 или 147091
hole.bу
Аватар для hole.bу
seeker, не могу понять принцип действия, поясните если не трудно, если , конечно, не запатентовано))
Старый 18.06.2013, 00:00   #6 или 147129
seeker
Аватар для seeker
Посты 17 и 18 в этой ветке рулят
Старый 18.06.2013, 10:37   #7 или 147163
Sir Alex
Я не знаю что именно помогло, но после установки кротогонов (эти карандаши на батарейках), кроты пропали, если и заходит какой, то не на долго. Во всяком случае, газон больше не перекапывают. Правда помогло далеко не сразу, по началу показалось, что их даже больше стало, но потом по тиху свалили к соседу
Старый 18.06.2013, 10:47   #8 или 147164
За какой период наблюдение?
Старый 18.06.2013, 11:01   #9 или 147167
Sir Alex
Поставили в начале прошлого года одну штуку и в начале этого года еще одну штуку.
Старый 18.06.2013, 11:37   #10 или 147169
Две штуки на участок? Думаю тат причина не в них.
Кроты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
