| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
#1 или 125114 |
неа.
поперек нет смысла. вам надо наращивать вдоль уже существужщих несущих элементов. лобо подводить снизу. пролет не малый. бетон дает большой собственный вес. надо сталь рельсов смотреть как там со свариваемостью |
#2 или 126233 |
Перемерил рельсы. Верхняя часть: ширина 7 см, высота 3 см. Общая высота рельсы около 18 см. Толщина бетонного перекрытия 10 см. Есть ли в нем арматура не понятно (нигде не видна). Нижний край перекрытия в одной плоскости с нижней поверхностью рельс. Часть рельсы высотой около 8 см выступает вверх над бетонным перекрытием. Расстояние между осями рельс около 105 см. Помещение около 7х8.5 м
Очень хочется установить печь по центру помещения. Делать дополнительный фундамент в подвале под перекрытием крайне не хочу, хотя как гараж помещение все-равно не будет использоваться. Как можно оценить несущую способность перекрытия? |
| Опции темы | |
| Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое | monolit | Лестница и крыльцо | 41 | 09.06.2018 09:50 |
| Плиты перекрытия на пролет 8м. | Valerrr | Перекрытия | 14 | 30.10.2013 21:33 |
| Монолитные стены | Saburoff | Стены | 34 | 19.09.2012 00:22 |
| Монолитные бассейны | monolit | Водоснабжение и сантехника | 33 | 25.04.2012 23:34 |
| МОНОЛИТные работы любой сложности | Monolitspecstroy | Услуги. Предложение | 0 | 08.09.2011 23:00 |
| Монолитные перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
