Старый 09.02.2013, 15:59   #1 или 126119
Серж76
Вопрос Провод ПУНГП
Дошел до этапа разводки-прокладки электросетей в своем доме. Электрик посоветовал купить любой медный многожильный провод сечением 3*2,5 на розетки, а провод 3*1,5 на освещение. Я как человек строящий дом без нефтяной трубы, практически до этого этапа своими силами, проштудировал рынок среди оптовиков, нашел и купил самые недорогие провода в одной конторе марки ПУГВВ/ПУГНП 3*2,5 по 7940 за м/п и ПУГНП/ПБВВГ 3*1,5 по 5100 за м/п по 200 м. Ну, думаю, какой я умный. Но есть одна привычка выработанная годами строительства- перепроверять информацию в разных источниках. Возьми и спроси у другого электрика про расценки, надо-не надо штрабить блоки. Ну а он поинтересовавшийся маркой проводов сразу сказал, что они в жилье запрещены. Я сразу в и-нет, и действительно в РФ они запрещены, т.к. они бытового класса, их изоляция не соответствует условиям применения. Есть технический циркуляр ассоциации "Росстехмонтаж" и соответственно запрет на такие провода.Вот здесь написано http://www.vniikp.ru/news.phtml?item_id=2196.
Так как я не электрик, может кто посоветует, как правильно поступить: обратиться на фирму для замены на другую разрешенную марку провода, или укладывать их в штрабу и не париться.
Последний раз редактировалось mutny; 09.02.2013 в 16:30.
Серж76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 16:15   #2 или 126122
Я брал ВВГ 3х2,5, 3х1,5 В принципе если посмотреть нагрузку, то во многих местах и 1,5 мм.кв. хватит, это если сильно хочется сэкономить. И провода лучше брать изготовленные по ГОСТ, на нормальных предприятиях, хкачественные например Щучин РБ, Подольск... По таким ценам как вы пишите вполне можно найти, я покупал у электриков в Минске, через барахолку онлайнера. 3х1,5 по 4500 руб., 3х2,5 по 7000 руб. У проводов сделанных коммерсантами по ТУ, как правило хуже сплав, и толщина жилы существенно меньше чем сделанного по ГОСТу, изоляция тоже видимо не лучшая, экономят на всём, чтобы получить конкурентную по цене (не по качеству) продукцию, и максимальную маржу. Работать они будут конечно, париться или нет вам решать.
Старый 09.02.2013, 16:18   #3 или 126123
Серж76,
Замените на ВВГ различного исполнения (ВВГнг и пр.), монтируйте электрику и спите спокойно.
Старый 09.02.2013, 16:21   #4 или 126124
adf, нг не нужен если в штробу, и он дороже существеннее, из-за специальной негорючей изоляции.
Старый 09.02.2013, 16:32   #5 или 126125
Серж76
Думаю завтра посмотрю на стройке чему он соответствует ГОСТУ или ТУ. Если ТУ то буду однозначно менять.
Кто знает ПВС 3*4(м)Б хоть не "левый"?
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:23 ----------
Еще хочу посоветоваться. Стены у меня из керамзитобетонных блоков, ложили сами с тестем, на совесть. Как лучше: 1). штрабить стену под провод или 2). крепить, а затем штукатурить.
Склоняюсь к тому, что лучше провод ложить в штрабу, т.к. слой штукатурки над проводом будет 1-1,5 см. А если сразу по стене - то слой штукатурки минус толщина провода и крепежа.
Старый 09.02.2013, 16:46   #6 или 126127
Можно не смотреть-этикетки на бухту повесить минутное дело. Левым может быть любой кабель, вне зависимости от этикетки. Медный кабель, аналог советскому, сейчас уже не найти.
Неск. лет назад был неплох кабель пр-во «Автопровод» г. Щучин http://www.avtoprovod.com/ru.
ПВС-провод гибкий соединительный. Берите силовой. Оптимально-ВВГ.
Чттобы уменьшить расход штукатурки лучше проштробить. Особенно если стены выложены идеально.
Старый 09.02.2013, 16:53   #7 или 126129
Серж76, для провода, однозначно лучше штробить, а вот с позиции потраченого времени, мусора и у меньшения прочности стены, лучше по верх стены и прятать всё в штукатурку. Но....существуют нормативы МИНИМАЛЬНОГО залегания проводки в толщине штукатурки, причём они ещё и зависят от того, стена по окраску или обои
Старый 09.02.2013, 17:02   #8 или 126133
Забейте на "уменьшение прочности" стены .
Старый 09.02.2013, 17:16   #9 или 126141
Серж76
СОГЛАСЕН
Старый 09.02.2013, 18:08   #10 или 126169
Кабель любой,провод. Вадим75 Электрика 0 10.05.2012 17:49
Провод "витая пара" 4-х и 8-мижильный mutny Электрика 1 04.04.2012 15:05
Беларусбанк снижает ставки по кредитам на строительство и покупку жилья News Новости 11 29.03.2012 06:30
Заключившие кредитные договоры на строительство жилья будут кредитоваться на прежних News Новости 0 13.01.2012 16:00
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Провод ПУНГП Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
